Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 23:23
 Uchlastani skodovky
Příspěvek Uchlastani skodovky
Asi blba otazka, ale jak uchlastat skodovku s karburatorem? Diky
30.5.07, 13:13
No bud to muzes mit spatne serizeny, ze tam jde furt moc benzinu :) a prechlastava se to.
Nebo treba pri startu mockrat seslapnes plyn a ono to uz pak vubec nechytne dokud se benzin neodpari :)
30.5.07, 13:20
Sytic na to nema vliv?
30.5.07, 13:21
von GLEXR
nomme píše:
Když otevřeš ohřátýmu motoru sytič, taky to uchlastáš - jak psal Matthes, pustíš tam moc paliva.
1) Fiat Doblo 263 Maxi Combi 1,6 JTD
2) Sarah - Škoda 105 S
3) Fiat Ducato 2,0 JTD - Arbeitwerk
30.5.07, 13:41
Ano, sytic pouze na studeny motor, teply se startuje tak, ze musis najit co auto chce :shock: moji vyhovuje startovat a do toho proslapnout plyn nazem a uz to jede napoprve :) Nesmis mit vytahnuty viko karbu od filtrboxu :)
30.5.07, 13:44
O co ti ide?
30.5.07, 14:34
jde mu o to ze se chtel zeptat :-) treba se mu neco stalo a myslel si ze to uchlastal, taxe zeptal, jaxe to da uchlastat :)
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
30.5.07, 14:42
Jak startovat, kdyz jsem ujel treba 20 km a nechal to potom stat 2 hodinky. Teplota venku cca 20C. Se syticem nebo bez, je motor uz studeny?
30.5.07, 14:51
von GLEXR
nomme píše:
To snad poznáš podle teploměru chladicí kapaliny :!: Třeba můj motor jde starovat bez sytiče, pokud má podle budíku ještě aspoň 40°C. Jak má míň, natočím na sytič a v tomhle teplým počasí hned vypnu... Ale každej motor se chová jinak, záleží na jeho seřízení... Musíš to zkusit.
30.5.07, 14:54
Mam rapida a tam nejsou napsany stupne. Jsou tam barvy - prazdno :), bila a cervena. Takze kdyz to je v bile tak bez sytice?
30.5.07, 14:58
von GLEXR
nomme píše:
Tak prostě jakmile se ti rafička aspoň trochu pohne z klidový pozice, zkus to bez sytiče. Pokud ne, použij sytič.
I ten teplej motor se ale startuje různě - některý chytne bez plynu, někdo potřebuje prošlápnout na podlahu, někdo jen ťuknout na plyn... Musíš na to přijít.
30.5.07, 15:00
To je otázka... Ohřáté motory s karburátory se většinou startují se sešlápnutým plynovým pedálem, jinak je riziko, že se to opravdu "uchlastá". Může k tomu dojít i pokud se studený motor dlouho startuje na sytič a vůbec to nemá snahu chytnout.
30.5.07, 22:49
je to tak, kaýdej si to musí najít sám, třeba moje starý LSko stačilo zastudena 1x prošlápnout, hned po naskočení plynem přidat na cca 2000 rpm a po 10 sekundách to jelo. A to jenom proto, že sem utrhnul lanko od sytiče :oops: . A za tepla to stačilo jenom lehce pošimrat.
Š120LS, rv. 84, červená, čeká na dvorku až se rozpadne :-) už není
Rapid 130, rv. 88, červenej, stav jakštakš ujde - prodáno škodaři
Nissan 200SX S13, rv.89, tmavě modrá, jezdí jak splašenej, 1,8l, 124kW
30.5.07, 23:17
nomme píše:
jednoznačne bez sýtiča...keď je 20 st tak aj po 24 hodinách naštartujem bez sýtiča...po 2 hodinách iste bez sýtiča..
31.5.07, 19:46
Sahni si na motor, ak je este teply, daj malinko plynu a startuj. Tie veci sa ale dost lisia, dnes je uz kazda skodovka ina.
31.5.07, 22:14
