Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 13:41
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 PREHRIVANI MOTURU FAVORIT
Příspěvek PREHRIVANI MOTURU FAVORIT
Mam dotaz. Porad se mi prehriva motor. Uz sem vymenil tesneni a hlavu (byly netesny) pretesnil kanaly, dal novej termostat, vsechno utahl, procistil chladic proste vsechno co me napadlo a furt se to casem zavari, sice ne tak brzo, ale zavari. Voda cirkuluje, takze cerpadlo funguje. hlava asi tesni uz neni "slehacka" v motoru. Nevite co by s tim mohlo jeste byt????
seru si to v bledemodrym Trabantu.....
30.5.07, 16:42
moh by bejt mírně křivej blok
30.5.07, 16:44
no jo, ale to byla voda v oleju ne?? a neni......
30.5.07, 16:45
Termostat neni to nakej smejd tureckej? Cerpadlo si videl ze je OK? Muze se ti tam dostavat vzduch a pak delat bordel ...
30.5.07, 16:54
na cerpadlo sem nekoukal, ale voda cirkuluje. Nevim, jestli bych ho zvladl vyndat, je na nem zaveseni mototru :cry:
30.5.07, 16:59
da se nejak utesnit bez vytahovani??
30.5.07, 16:59
nemáš ucpaný chladič? potom ide voda viacmenej iba malým okruhom... čidlo na ventilátor?
teda ako si ho prečisil?
skús kyselinu solnú... :lol: ale neviem či nezožere ten plast, doma som tým čistil vložku do ohrievača...
30.5.07, 18:13
Trochu to upřesni, za jakých okolností se to přehřeje, jaký máš palivo a tak.
30.5.07, 18:22
prehriva se to za teplyho pocasi, treba dneska to celkem slo. pouzivam klasickej benzin nat95 od shellu. nejvic se prehriva v kopcu na malou rychlost (polnacka do kopce) a v kopci na maly otacky (min se toci vodni cerpadlo).
30.5.07, 19:05
prdik píše:
a odsledoval si si či a kedy ti spína ventilátor? ja som si tam dal škodovácky 88/79...
30.5.07, 19:11
Příspěvek ...
nebo muzes met taky naopak termostat a do vody nalej tak pul litra octa at se procisti vsechny usazeniny a jak rikal kdosik predemnou jede ti vubec ventilator ??
30.5.07, 19:15
ventilator nejakej dobrak predemnou napojil na palubku na manualni sepnuti, ale i kdyz ho zapnu tak ¨to moc velkej efekt nema....
30.5.07, 19:21
jak je origo zapnutej ventilator??
30.5.07, 19:22
Příspěvek ...
jak to myslis origo?? origo je na cidlo
30.5.07, 19:24
takze jen na cidlo a na kostru jako vsude.... mam jeste drat navic od cidla ke spinaci na palubce pod svetlama....
30.5.07, 19:27
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 39 návštevníků
