Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 16:51
 strará užovka motor LS osazení tryskama
Příspěvek strará užovka motor LS osazení tryskama
mám starou užovku Ls motor, karbec nemá ani odpojovač volnoběhu,
auto je v perfektním stavu bez koroze 7O.OOO najeto
jediný závada auto pocukává a to dost, při akceleraci ne ale při ustálené jízdě, stačí tročku přidat sytiče a je to OK necuká
jinak je vše uděláno měřeno tři automechanici neví
závada bude v přehozených tryskách, nebo v přetryskování, volno běh i start OK,
tak jestli někdo víte kde najdu průměry vzdušníků a trysek k dyfuzoru tak dík miloš
18.11.11, 08:38
Příspěvek Re: strará užovka motor LS osazení tryskama
Milošu tak,že pro karbec 2900 Průměr dyfuzeru 1.je 22 difuzer 2. má průměr 23 Hlavní Tryska 1st.112 2st.130 tryska vzdušníků 1vz.170 2vz.160 trysky běhu naprázdo jsou 50 mám to i pro karburátory na ls 2926 a 2940 tak napiš co máš za karbec :D a hladinu nastav na 12mm to by taky mohlo dělat.
Škoda 125 červená :-)r.v.1988
Naposledy upravil goodbie dne 18.11.11, 11:33, celkově upraveno 1
18.11.11, 10:20
Nemůžou to být gumičky na tom šroubku jak se nastavuje směs a volnoběh..?
:wink:
18.11.11, 10:53
Něco podobného mi dělal ucpaný palivový filtr a přicpaný ventil hladiny v plovákové komoře.
18.11.11, 11:23
Martin91 píše:
:wink:
gumka je dobrá přesně reagují oba šrouby, zachvilku se do toho pustíme, zjistíme typ a co a jak, prostě tomu chybí palivo cuká trošku drbneš do sytiče a jede OK je vedět že ten motor už někdo několikrát přehrabal a nic nevyřešil
18.11.11, 11:52
11O 185 první a 13O 16O druhá nesedí vzdučník na první komoře
karbec jikov na nálitku v plov komoře je 811 O87 2223,
v plovákové komoře binec, krabec prohlý tak ¨2 mm těsnění rosypané mezi sáním a karbecem, pokud jsou trysky OK tam bude asi problém co ?
odpojovaš trysky volnoběhu to má napsal jsem že ne
18.11.11, 13:11
číslo karburátoru je na víku zeshora to je duležité jako třeba 2900 atd. a ty trysky sou taky blbě buh ví z čeho ten karbec tam je.zjisti to číslo najdem trysky.
18.11.11, 13:31
jo už to du hledat vydrž
18.11.11, 13:41
32 EDSR 294O
18.11.11, 13:44
no to je ono takže hl.trysky 1.112 2.130 trysky vzdušníků pro 2940 1st.185 2st.160 trysky běhu na prázdno 1.St.50 2st.40 jsou to ty na boku pod těma zátkama na šroubovák. a trysku sytiče 100-130.srovnej víko karbecu dej nové těsnění udělat hladinu seřídit a musí frčet :lol:
18.11.11, 13:52
díky karbec brousím těsnění jsem objedna hladina OK miloš
18.11.11, 14:20
ale je třeba srovnat to horní víko s plovákem bejvá prohnuté od šroubu filtru spodek karburátoru rovnám na silném skle se šmirglem. :o
18.11.11, 14:59
Myslím, že Milošovi není potřeba vysvětlovat jak má opravit škodovku :)
18.11.11, 18:21
[ Time : 0.089s | 12 Queries | GZIP : Off ]
