[ Příspěvků: 10 ] |
Demontáž plováku s čerpadlem z nádrže Felicie
Šmejky
Registrován: 21.10.09, 12:34 Příspěvky: 76 Bydliště: Beroun
Zdravím přátelé, Do fáva jsem si dal palubku i s budíkama z Feldy.Jenže mi ukazuje špatně palivoměr. Dočetl jsem se, vyměnit plovák za Feliciový. Mám ho, ale i s nádrží, ale netuším, jaký je fígl, vyndat jej ven. Nerad bych něco ulomil. A kdyby byl někdo tak laskav a poradil by mi, jaké dráty připojit z favoriťácké elektroinstalace u nádrže kam na plovák... byl bych rád, děkuji..
_________________ Škoda Favorit 135 Pick-up r.v.92 - karburátor
topení Felicia
anténu na vysílačku mi ukradli
| 22.11.11, 23:14 |
 Re: Demontáž plováku s čerpadlem z nádrže Felicie
ak máš karbec tak s tým veľa nenarobíš, jedine vymeniť nádrž...
| 23.11.11, 09:13 |
Šmejky
No, právě že mám  Co je k tomu všechno třeba? Když to vyměním co pak s tou kabeláží. Je tam čerpadlo, předpokládám to nezapojovat, ale i tak jsou tam na obou autech 4 dráty, jak na favoritu (karbec) tak na Felicii...
topení Felicia
| 23.11.11, 09:27 |
Felda aj aj Favo BMM potrebujú na plavák dráty iba 2, samotné čerpadlo by som tam nedal, buď iba napojiť hadičku s tým sitkom na prírubu nádrže podobne ako je to u karbecového plaváku, alebo nejako upraviť telo toho čerpadla (bez samotného čerpadla ) tak aby to salo benzín iba od spodu... a ešte otázka, máš nádrž BMM, alebo MPi
| 23.11.11, 09:33 |
alebo si zožeň plavák s dieselu a máš to vyriešené...
| 23.11.11, 09:34 |
Šmejky
No, to kdybych věděl dřív, nekupoval bych tenhle. No, zeptám se, je tedy třeba něco ještě povyměňovat, či přidat, upravit, když chci vyměnit tu nádrž? Když už jí mám doma... Jenže jsou v ní dva malé vpichy, někdo ji prorazil při krádeži benzínu. čím by se to dalo zalepit. Dvousložkovým lepidlem? Nechat to zavařit? jsou to malé dvě dirky tak 3mm
topení Felicia
| 23.11.11, 10:17 |
vidíš, mal si najprv zisťovať, potom kupovať...
lepenie plastových nádrží možné je, robí sa to vulkanizáciou za tepla, nič spoľahlivejšie nepoznám...
videl som spôsob kde sa do diery pichol šroub s takou veľkou podložkou kde bola aj gumička, to isté zvnútra z matkou a netieklo to...
inak BMM nádrž by som ti kľudne aj daroval, už ich vyhadzujem..
| 23.11.11, 19:13 |
| 23.11.11, 21:17 |
Šmejky
Tak to bohužel nevím, zda mám tu či tu nádrž.To bych musel dostat intrukce, jak je rozeznat a doma to pak omrknout
topení Felicia
| 24.11.11, 08:02 |
to je v podstate jedno, príruba je rovnaká, len telo čerpadla a uchytenie je iné, samotné čerpadlo aj tak nevyužiješ takže to stejne budeš musieť upraviť, naschodnejšia cesta je ten plavák s dieselu a nederavá nádrž BMM, alebo MPi...
| 24.11.11, 10:09 |
[ Příspěvků: 10 ] |
