[ Příspěvků: 14 ] |
Rambo-x
Registrován: 1.7.10, 20:25 Příspěvky: 829 Bydliště: Vladislav okres Třebíč
 Spotřeba 19L/100 km help
Dobrý den,mám velice neobvyklý problém,moje šáde začala z ničeho nic žrát 19L/100 km,zjistil jsem to velice snadno,kdy mě prázdná nádrž probudila ze snu že špatně ukazuje palivoměr,natankoval jsem asi za 300,ujel jsem asi 40 km a auto zacukalo a nádrž prázdná,dojel jsem s kanystem na benzínku,natankoval jsem,a ani jsem nedojel domů.........každého napadne že to někde kape,ale nekape,přece by musela být pod autem kaluž benzínu,důkladne jsem prošel všechny hadice od nádrže až do karburátoru,celou nádrž jestli někde není proražená a nic,všude sucho,ani stopa po žádném úniku Auto poměrně hodně cuká a jakoby něco trochu klape v motoru,jestli selže i druhý motor tak mě z toho klepne
_________________ Škoda 120L rok výroby 1985,4Q,kyvka,motor 742.12 Škoda felicie 1,3 MPi,rok 1999,50 kw žlutá,motor 136 MPi Škoda,aneb liga za ekologicky čisté silnice Škodovkáři všech zemí světa,spojte se !!!!....
| 24.11.11, 18:08 |
CROWACK
 Re: Spotřeba 19L/100 km help
první co bys měl zkontrolovat jsou trubičky zalisované do AC pumpy a do víka karburátoru co se na ně nasazují hadice, to občas povolí a pak to teče. Smrdí okolo motoru benzín? On totiž taky může kapat někam kde se odpaří, třeba z karburátoru na potrubí sání, výfuku. Pokud bude těsnost OK a budeš si jistý, že ti to nikdo neukradl, tak rozeber karburátor, zkontroluj hladinu a dotažení všech trysek, můžou být vyklepané povolené a pak je motor zalitej palivem, tomu by možná odpovídalo i to klapání, jak do toho jde moc benzínu tak to nestíhá hořet.
| 24.11.11, 18:38 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
a nebo praskla membrana v podavacim cerpadle a misto oleje mas takovy nevim jak to napsat xD
| 24.11.11, 18:50 |
CROWACK
taky pravda, to mě možná nenapadlo bo mě to ještě nikdy nepotkalo...místo oleje je pak směs jak do dvoutaktu no
| 24.11.11, 19:04 |
Rambo-x
Olej je normální,to jsem kontroloval,ani po delším stání v garáži benzín nikde nesmrdí
| 24.11.11, 19:16 |
CROWACK
ale to smrdí jenom za chodu motoru, nejde pumpa, neteče benzin, nemá kde co smrdět.
| 24.11.11, 19:19 |
Rambo-x
Určitě nikde to neteče,to už jsem kontroloval i za chodu motoru......to se určitě nekontrolovatelně přeplavuje,po vyšroubování svíček jsou neuvěřitelně cítit benzínem a i z výfuku je cítit nespálený benzín,a strašně to kouří(bílo modře),no nic,zejtra zkusím ten karbec a pak nějaký závěr
| 24.11.11, 22:21 |
určite tam budeš mať 7,5l oleja, ak máš odvetranie kľukovky zapojené do filterboxu tak po zohriatí motora to začne blbnúť, voľnobeh....
| 24.11.11, 22:25 |
škodovka
karosář
Registrován: 28.5.07, 13:00 Příspěvky: 4154 Bydliště: Havirov
A nezustal ti jenom viset sytic?
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
| 24.11.11, 22:27 |
Rambo-x
michalkatka píše: určite tam budeš mať 7,5l oleja, ak máš odvetranie kľukovky zapojené do filterboxu tak po zohriatí motora to začne blbnúť, voľnobeh.... Tak to má být správně zapojené do filtrboxu,já jsem teda ještě neviděl nikoho kdo by to měl odpojené mimo,ale je možný že to dělá bordel
| 24.11.11, 23:26 |
Rambo-x
škodovka píše: A nezustal ti jenom viset sytic?  Sytič normálně reaguje na stahování a přidávání,když je při zahřátém motoru dole tak otáčky 750/min,na plno spuštěný 2400/min
| 24.11.11, 23:27 |
Rambo-x píše: michalkatka píše: určite tam budeš mať 7,5l oleja, ak máš odvetranie kľukovky zapojené do filterboxu tak po zohriatí motora to začne blbnúť, voľnobeh.... Tak to má být správně zapojené do filtrboxu,já jsem teda ještě neviděl nikoho kdo by to měl odpojené mimo,ale je možný že to dělá bordel ja som mal na mysli že ti ide benzín do oleja, keď sa zohreje tak to začne od výparov do sania blbnúť... to podávacie palivové čerpadlo bude mať prasknutú membránu...
| 25.11.11, 07:08 |
ferrari
No, ale to si myslím, žeby sa zdvíhala aj hladina oleja, všetko sa hneď neodparí...ale prever radšej, no...
| 25.11.11, 14:13 |
Rambo-x
Tak jsem vyměnil karburátor a problém ustal,takže karburátor KO,s novým to nedělá
| 25.11.11, 16:47 |
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků |
