Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 19:43
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 jak na vanu
Příspěvek jak na vanu
Zdravim, mam zase problém. Chtěl jsem vyměnit olej na autě-rapid 130, r.v.88. Ale vyskytl se zde problém. Ten výpustný šroub na vaně je ožvejkanej, takže nejsem schopnej ho povolit. Máte někdo nějakej nápad? Nechci vrtat do tany jinou díru a tudy to vypustit.
A neni náhodou vana na 120tku stejná jako na 130tku? Nejdou náhodou prohodït?
Š120LS, rv. 84, červená, čeká na dvorku až se rozpadne :-) už není
Rapid 130, rv. 88, červenej, stav jakštakš ujde - prodáno škodaři
Nissan 200SX S13, rv.89, tmavě modrá, jezdí jak splašenej, 1,8l, 124kW
31.5.07, 10:58
von GLEXR
Podle mě jsou olejové vany po roce 1984 záměnné, musí tam už být ta větší vnitřní přepážka.
A ten šroub zkus třeba opilovat, aby ses chytil klíčem, nebo povolit sikovkama...
1) Fiat Doblo 263 Maxi Combi 1,6 JTD
2) Sarah - Škoda 105 S
3) Fiat Ducato 2,0 JTD - Arbeitwerk
31.5.07, 11:04
Hlinikovy vany by mezi sebou mely jit prohodit :)
Tak zkus vzit pilnik a vybrus si tam novy plochy pro mensi klic nebo vem rozbrus s rezacim kotoucem a vyrizni do sroubu drazku pro velkej sroubovak :)
EDIT: krucinal to neni mozny po treti sem jako druhej :shock: :x :lol:
Naposledy upravil Matthes dne 31.5.07, 11:05, celkově upraveno 1
31.5.07, 11:04
von GLEXR
Matthes píše:
Psali jsme to samý ve stejnou dobu :lol: :lol:
31.5.07, 11:05
hans píše:
Hoši díky, zkoušel sem to velkym hasákem a prd.
31.5.07, 11:08
solista píše:
hans píše:
sundej celou vanu abys vylil olej a pak to zkus nečím nahřát, mělo by to jít...nebo pak jedině vyměnit...
31.5.07, 11:10
Mas viac moznosti:
- skus lepsi hasak
- odmontuj celu vanu a chyt vypustnu matku do poriadneho zveraka
- flexou odbrus hlavu srubu tak, aby sa uvolnila hlinikova podlozka pod nou, srub by mal potom ist volne rukou
- skus na matku privarit CO-ckom kus zeleza
- povolit sekacom, vysoke riziko, ze rozbijes vanu, radsej nie.
uvedene postupy mozes aj kombinovat. Srubu das potom samozrejme novu.
Ja mam taku vedomost, ze vana zo S120 nepasuje na S130.
Dalsia moznost, zajdi za nejakym automechanikom, ktory ma lepsie naradie ako ty doma :-)
Ta flexa je tutovka, pre ostatne postupy moze byt demontaz vane z auta dobry start.
31.5.07, 12:20
Příspěvek ...
nevim jestli pasuje ze 120 na 130 ale jsou dva druhy van jedne je hluboka a jedna je min hluboka ta novejsi ma jak kdyby u prevodovky hranata a ta starsi tam ma akorat takovej obloucek pasuje ta stara pasuje na 100 motor!!
31.5.07, 12:28
Já měl taky šroub na vaně vožvejkanej až hrůůůza - povolil jsem to sekáčem, šlo to poměrně dobře.
Škoda "Julia alias Černá" 120L 89´ R.I.P.
http://www.youtube.com/watch?v=VYLFkT5jMZI
31.5.07, 14:31
Nebo na něj navař kousek něčeho - třeba kulatiny.
31.5.07, 15:35
velkej hasák a nebát se zabrat :roll:
31.5.07, 15:37
tak kulový, musíš vzít pořádné kladivo a šoub po hlavě pořádně pomlátit, 10 x. pak to jde lehce, jestli tam ještě něco zbylo tak nam natřískej šestihranou golu a škub a vypouštíš, stím hasákem to je těžko, jesli to máš do kuželu bede ti padat, ale pokud tomu pořádně nenatřískáš olej neuvidíš miloš
31.5.07, 18:32
Martin píše:
Pripájam sa...ak budeš po šróbe mlátiť, môže Ti vaňa aj prasknúť...áno, pri každom povoľovaní by sa malo zľahka poklepať, ale nie brutálne, je to predsa len tenkostenný hliník...
...a keď dáš nový, neprežeň to pri uťahovaní - to pre budúcnosť - menej je tu viac...
31.5.07, 19:31
Ja uz som videl prasknutu hlinikovu vanu. Ja by som do toho radsej nemlatil.
31.5.07, 22:16
a co na tom už chceš podělat, pokud ten šroub budeš pořád hoblovat, tak stejně skončíš u druhé vany, deset pecek a škub miloš
1.6.07, 05:35
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků
