Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.9.24, 12:36
 Točí, ale nestartuje
Příspěvek Točí, ale nestartuje
Ahoj, mam problém. Občas( v poslední době čím dál častěji) mi zahřátý motor nechce nastartovat, točí ale ani neškytne. Většinou po mírném vychladnutí (není přehřátý!) zase naskočí. Diagnostika nic neukazuje, servisáci naprosto bezradní. Motor má najeto origo 50 000(první maj.) bez jakýchkoliv problémů. Co by to mohlo být?
28.5.07, 20:18
Příspěvek Felicia
Jo, je to Felicia 1,3 MPi r.v.1999
28.5.07, 20:20
Příspěvek Re: Felicia
jajasan píše:
najskôr staré, alebo nevhodné sviečky....
28.5.07, 21:15
nebo mas spatny odstup kontaktu na svickach.
29.5.07, 12:25
Diagnostika na felcky je dost biedna. Vacsinou sa to riesi postupnou vymenou veci az kym sa to nerozchodi.
A studeny startuje dobre? Ak ano, pozri nasledujuce veci -
Rele palivoveho cerpadla - po zapnuti zapalovania musis pocut cvaknutie v poistkovej skrinke a bzucanie cerpadla.
Snimac teploty - pozri ci ti pri startovani nevyhadzuje vyfukom benzin.
Tiez by to mohol robit snimac otacok, ale tam ti skor zhasne motor a po chvili sa zase da nastartovat, to iste zapalovacia lista.
29.5.07, 14:29
Svíčky jsou půl roku starý, takže tím to asi nebude, ale to relé zkusim poslechnout, až to zase nepojede. Montovali mi tam alarm a od té doby mi to začalo asi blbnout. Na podzim mi ve škodovce odpojili blokování čerpadla alarmem, ale problém zůstal.
1.6.07, 17:33
Z výfuku mi odkapává asi voda, ale to bude nejspíš normální.
1.6.07, 17:34
Studené starty jsou naprosto ok. Ono to zásadně dělá když někam dojedu( většinou na benzinku) a potřebuju odjet od stojánku, tak nestartuje a nestartuje. Takže musim auto odtlačit chvíli dělat jako že se v tom rýpu a po chvíli nastarovat a odjet. Ale není to vždycky.
1.6.07, 17:38
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 57 návštevníků
