Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 17:44
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 142 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Další
 Jaký olejový filtr použít?
Příspěvek Re: Jaký olejový filtr použít?
AQ jsem nedával dlouho dávám z kelly starline, filtron, champion, počkám jak jsou v akci pro servisi a nakoupím, samozřejmě že dávám i many, a cokoliv co si kdo přeje,
ale co se týček těch keláckých tak kontrolky zhasnou hned a když vypne motor ještě chviličku nesvítí, ale zas regulerně o tom kecat je těžko já dávám superturbo olej,
dávám i manny a oleje podle norem, ale že bych nakopl a tři vteřiny svítila kontrolka oleje to jedině po výměně filtru,
když ten filtr kupuju tak se dívám zpětný ventil má aby zněj nevytekl olej musí mít, pokud ho nemá a je tam jen papír tak shasíná pozdě tam bude problém debaty a značek filtrů
ZPĚTNÝ VENTIL :oops:
11.12.11, 20:00
Že má zpětný ventil? To mají prakticky všechny filtry dneska vyráběné i ty nejlevnější šunty... nejde totiž o nic jiného než o manžetu nebo klapku (jak kdo chce) kryjící vtokové otvory. Ale ono jde taky hlavně o to jak je onen zpětný ventil provedený a jak kvalitní je na něj použitý materiál. Sorry Miloši, ale argumentovat jen tím že hlavní je zpětný ventil je dost nešťastný. Těch informací na zahraničních serverech je jako sraček s doslova podrobnou pitovou filtrů a zhodnocením a že je sakra na co se dívat a těch rozdílů nejen ve zpětných ventilech tam je opravdu dost. Takže v tomhle byť nejsem profík s tebou nesouhlasím.
Favo 135 (G)LX '93
11.12.11, 20:15
kdyz vam sviti kontrolka, mate v haji motor a ne spatnej filtr :roll:
ja mam na facku jeste starej komunistickej rozebiratelnej filtr, tam neni ani jeden ventil, jen pruzina, ktera tlaci filtracni vlozku k hrdlu a kontrolka nesviti...
zeptejte se treba Martina007, jak mu zhasina kontrolka s mannem, stejny zkusenosti mam ja...svitila stejne s mannem a svitila stejne, ikdyz jsme tam dal nejakou viku nebo co...akorat vika me stala 46kc, mann 126kc
gokralik: ty original filtry jsou taky co kus, to original. Vzdycky, kdyz to menim, tak na to koukam, a ze jich vymenim za ten tejden mrte, no a nekdy je to UFI, nekdy MANN, nekdy FILTRON, ale vsechny jsou zabaleny v original krabici VW AG...
11.12.11, 20:38
Ondras83: No fajn... když svítí kontrolka je v háji motor.
Takže pokud teda není problém ve filtru jakto že se to s výměnou za renomovanou značku filtru úplně vytratí. :?: To ovšem znamená že filtr v tom případě i tak svou roli hraje. A navíc. Zvláštní je že tohle se stává právě jen u těch filtrů zn. AQ, Pride, Vika apod... u renomovaných výrobců jako MANN, Purolator atd. se tohle prostě nestává.
Favorit GLXi
11.12.11, 20:53
asi kus od kusu, ja mel po 3 vymeny MANN (45 tis) a zadnou zmenu jsem teda neshledal a to jsem to hodne peclive sledoval a meril. Pak uz jsem na to kaslal, daval tam tusim starline nebo co a svitilo (spis nesvitilo) to porad stejne...
11.12.11, 20:57
Ja tam mam taky nakej Filtron a strasne dlouho to trva nez to namaze, a motor spatnej nebude, respektive mazaci soustava, to bych to uz davno zadrel nebo znicil turbo. Mam koupenej orig. VW tak uvidim po vymene jak se to bude chovat. Ale je pravda, ze to delal i puvodni motor a tam se davali ruzne filtry, takze bud mam pech nebo netusim.
11.12.11, 21:09
Když se pod to podepíše Škodovka, tak by si tam nenechala zabalit úplnou sračku. Já teda nevím, ale všechny filtry co jsem kdy vytáhl z těch origo krabiček byly stejného výrobce.
Tohle jsem si prostě musel natočit. Bylo to poprvé co jsem použil ten origo filtr, předtím jsem kupoval sračky a opravdu mi to za těch ušetřených 50 kč nestálo.
11.12.11, 21:12
Ondras83 píše:
No Ondro pokud myslíš filtr zn. Ekvita (jiný rozebiratelný se tam snad ani nedával) tak tam je zpětný ventil taky. Měl ho totiž brácha na svým Fáčku z 89 roku. On ten ventil je totiž ta membrána kterou přitlačuje pružina a takový talířek. A s tím vyběhaným motorem taky ne úplně souhlasím... dělalo to i na Feldě s naběhanýma 35 tis. km po výměně za MANN klid (ale to už je snad 8 let zpátky).
Favo 135 (G)LX '93
11.12.11, 21:14
OK, filtr je nahouby :)
stejne ta kontrolka sviti, protoze neni tlak na baroskopu, ale na vlozkach, lagrech, zdvihatkach a cepech vahadel se jen tak nevytrati a nevytece, protoze nema kam, takze zadreni nehrozi....stouralove :D
11.12.11, 21:40
konecne jim to nekdo rekl :-P
m o j e: Citroen C4 1.6HDi FAP auto pro ženu - hračka pro muže
11.12.11, 21:42
a zase ja...se snad ani nemuzu ukazat na srazu :D
11.12.11, 21:44
A já se na to tady taky můžu vykvajznout...
Mě nikdy kontrolka po startu nesvítila... zhasíná už při startování za každých okolností ať tam mám filtr jakejkoliv (dokonce i Pride jsem chvilku měl) a třeba i po měsíci stání. :P
Ale že v kvalitě filtrů rozdíl je tomu věřím jak říkám stačí jen zapátrat po internetu a podívat se na testy. Nebo takhle věřím tomu že renomovaní výrobci si drží kvalitativní standard (jak materiálem tak provedením, zpracováním) na dobré úrovni. U těch ostatních typu AQ apod si tím nejsem tak úplně jistý.
Favo 135 (G)LX '93
Naposledy upravil Capricorn dne 11.12.11, 21:57, celkově upraveno 1
11.12.11, 21:50
ja nevim, ja delam do vcel :wink:
11.12.11, 21:55
Hmm... hodil by se med. :mrgreen:
Favo 135 (G)LX '93
11.12.11, 21:58
slovacek.milos píše:
kolik najedeš za rok :?:
za rok 8-10tisíc. Ale jde o to že po výměně za jakýkoliv filtr ta kontrolka zhasíná ihned. Ten jev, že motor po startu 1s běží se svítící olejničkou nastane tak po ujetí 5tisíc km a pak až do výměny se ten čas pomalu prodlužuje. Vymění se olej a filtr a zase je všechno jak má být.
Já vím že ten motor úplně na sucho neběží. Ale stejně... ta kontrolka prostě nemá co svítit. A když to vyřeší filtr, který je o 50korun dražší než ten se kterým mě deprimuje kontrolka, tak není co řešit. Nevím co kdo vidí na ušetřených 50korunách... to máte 1,5l benzínu... párkrát si odpustím předjíždění a mám ušetřeno na filtr na celý rok.
Škoda Felicia 1.3Mpi/50kW/Cimbu chip, 7/96
http:\\jedla.kx.cz
Naposledy upravil big.jedla dne 11.12.11, 22:10, celkově upraveno 2
11.12.11, 22:00
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 38 návštevníků
