slavik74
Příspěvky: 260 Bydliště: SK, Prievidza
Oncek píše: No ja mam u svoji stodvacky opačny problem zle chyta když je chladna, nebo když ji třeba startuju po dvou dnech nejezdeni.... Myslite že namontovani te civky by to vyřešilo..? *myslim to startovani Nepadá ti benzín? Ked je dlhšiu dobu OFF, skus najprv ručne natahat a potom štartuj.
22.7.09, 11:35 |
Oncek
Příspěvky: 33 Bydliště: Velké Karlovice
slavik74 píše: Nepadá ti benzín? Ked je dlhšiu dobu OFF, skus najprv ručne natahat a potom štartuj.
Dik za radu to zni celkem logicky.
A ještě jeden dotaz, dá se volnoběžná civka na SEDR koupit ještě v obchodě, nebo budu muset na vrakač? Za chvili totiž půjdu na technickou tak asi bych měl mit ten volnoběh ustalenější, a navic mne ta nestabilita otaček sere
_________________ Škoda 120 LS
22.7.09, 12:28 |
Dawid130
Oncek píše: A ještě jeden dotaz, dá se volnoběžná civka na SEDR koupit ještě v obchodě, nebo budu muset na vrakač? Za chvili totiž půjdu na technickou tak asi bych měl mit ten volnoběh ustalenější, a navic mne ta nestabilita otaček sere
Dá
22.7.09, 12:29 |
Lu
Příspěvky: 27 Bydliště: Kardašova Řečice
Re: š 120 studená chytne v pohodě, po zahřátí nechytá vůbec
Tak jsem s tím nefunkčním teplým startem zajel do Doňova do servisu. Prý se tam s tím mordovali, rovnali víčko karburátoru a stejně to za tepla nechytá. Dneska ráno mi škodovka chcípla u přejezdu na Višňovou. 1 /2 hodiny jsem se to pokusil natocit a nic. Skutečně až když po téhle době vychladla, tak to na sytič chytlo. Tak nevim, v servisu mi nepomohli, tak nevim už co mám dělat...
_________________ Škoda 125L r.v. 06/1989
15.12.11, 09:45 |
chemer
S tím víkem jsem měl také problémy a jediné funkční řešení bylo, jej vyměnit za jiné, absolutně rovné víko. Různé pokusy o narovnání vadného víka byly k ničemu.
15.12.11, 10:35 |
Petr105
Příspěvky: 5224 Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Jj, chemer má pravdu. Volil jsem stejný postup, dokonce u celého karburátoru.
15.12.11, 10:59 |
novomi
Příspěvky: 4270 Bydliště: kousek od Tábora
Já si hrál s hladinou v kabrburátoru, tuším že byla příliš vysoká.
_________________ Škoda 120 L r.v. 1988 - 167 000 KM Opel Vectra Sedan 1.6 16V r.v. 1996 - 268 000 KM BMW E46 320D 110 kw touring r.v. 2002 - 266 000 KM
15.12.11, 13:14 |
Andy White
Příspěvky: 140 Bydliště: Nové Dvory, Polná
Zdravím... Když už jsme u těch karburátorů, tak já jsem si u svýho na 120 vyčistil všechny trysky a vyměnil těsnění a volnoběh mám asi 1100 ot/min a když ho seřídím tryskama tak motor zdechne a´t to seřídím jak chci. A když si ho snížím rozdělovačem tak už trochu střílí do výfuku. Nevíte co by to mohlo být...???
15.12.11, 16:37 |
CROWACK
A ty O kroužky na seřizovacích šroubech jsi měnil?
15.12.11, 16:54 |
Andy White
Ty jsem bohužel neměnil ale už mě to zlobilo před rozděláním karburátoru...
16.12.11, 16:12 |
goodbie
Příspěvky: 725 Bydliště: Aš Pastviny okr.Cheb
koukni se jestli Ti všude těsní sání u hlavy,příruba karburátoru ta příruba bejvá hodně často křivá podtlaková hadice co vede k posilovači
_________________ Škoda 125 červená r.v.1988
16.12.11, 18:19 |
CROWACK
A tak proč je nevyměníš? Jak se splacatí nebo rozpadnou, tak se nemůžeš divit, že ten karburátor nejde seřídit.
16.12.11, 20:32 |
Lu
po 3 letech jsem dospěl k názoru, že tedy to bude asi problém v karburátoru.
16.12.11, 23:19 |
já bych si sešteloval ventily
17.12.11, 16:46 |
