Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 05:21
 Felicia 1,6 kontrolka oleje
Příspěvek Felicia 1,6 kontrolka oleje
Cus
Mam feldu 1.6 r.v. 97 najedto 176000
Jel sem ted delsi cestu po dalnici cca 500 km a vse OK,dojel sem do cile apri popojizdeni po meste se pri otackach naprazdno rozsvecelo mazani.Po seslapnuti plynu a vytoceni nad 1000 ot. to zhaslo.
Po dojeti do cile sem dolil cca 0,5L oleje.Merka uzazuje kousek pod MAX.
Dnes jsem se vracel,tedy opet 500 km po dalnici,chytil sem dvakrat kolonu a pri volnobehu se vzdy opet rozsvitilo mazani,nevim co s tim muze byt,na vysokych otackach nic nesviti a motor vydrzel 500km v kuse a nezadrelse...takze mazat musi....ma nekdo podobnou zkusenost?
cca pred 14 dny jsem menil takovy to tesneni pod sroubama co drzej viko mototru....ted sem na to koukal a ke tam jakoby vylitej olej...plus je videt ze tece i od vika kterym tam leju olej...coz je divny......tak sem ten sroub poradne utah a uvidim....
Ja myslim ze to je cidlo ale nejsem si jistej,pac ho budu menit nekdy pristi tyden.
Vim ze mam cim dal dementnejsi dotazy,ale zajima me to :D :D :D
20.12.11, 21:09
Příspěvek Re: Felicia 1,6 kontrolka oleje
jj to vypadá na čidlo protože na feldě 1,6 blikne kontrolka oleje až v momentě kdy v motoru chyběj téměř 2 litry oleje a to ještě jen opravdu blikne třeba při zabrždění nebo zhoupnutí
20.12.11, 21:58
to zkusim vymenit ted pres svatky a uvidim......a co ten olej pod tim tesnenim pod sroubem co drzi viko motoru???pro jistotu jsem ho jeste utah.....ale bojim se abych ho nestrh
Naposledy upravil Houpal dne 20.12.11, 22:16, celkově upraveno 1
20.12.11, 22:14
Jo myslím že čidlo. Pokud motor nijak necvaká a neklepe tak by neměl být důvod si myslet že by to bylo něco jiného
20.12.11, 22:15
motor neklepe ani necvaka....akorat kdyz je studenej..a to je normalni zejo......a k tomu cidlu vymenim jeste radsi filtr(MANN) a olej MOGUL 10W40...
20.12.11, 22:19
záleží jak dlouho to cvaká
20.12.11, 22:20
prvnich par metru.....a vzdycky jen v zime...tusim ze je to tim jak je olej ztuhlej a nez se dostane kam ma :)
20.12.11, 22:26
jj to je jen o zdvihátkách to ničemu nevadí
20.12.11, 22:27
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 22 návštevníků
