Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.24, 00:55
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 68 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 škoda 120 nad rychlosti 60km/h přehřivaní motoru
ram512 píše:
Takže odvzdušněné ale furt to same při nízkých otačkách 90stupnů při vyžších přehřáta! Nemůže být něco špatně udělané při měnění těsnění pod hlavou?při sejmutí víčka olejové nadrže bílí olej na víčku něco jako pěna! Předtím to tam nebylo než se hlava zhodila
tak to ti pod hlavou tecie voda do oleja, asi bolo poskodene, nevhodne tesnenie, alebo je hlava kriva
Skoda 742 Forever Team
3.6.07, 15:19
Není ta hlava prasklá? Může být i špatné těsnění.
3.6.07, 15:21
Takže to přehřívání je spůsobené tou špatně utěsněnou hlavou??
Škoda 120 rv.85 model M karoserie odpovidá staří vozu takže předek a prahy prožrané ale ještě ne uplně na pohled nejde vidět
Škoda 120 rv.88 vystavní karoserie garažovana po otci
3.6.07, 15:22
Před chvily sem řikal že dokat sem nerozebral tu hlavu tak to bylo ok takže hlava by měla být dobrá
3.6.07, 15:23
takže se to přehřívá stoho důvodu že je špatné to těsnění?
3.6.07, 15:44
tak je to nejspis tim tesnenim nebo je spatne dotazena. Voda protece do oleje a to taky neni nejlepsi. Budes ho muset vymenit. Pak chyb ta voda i v expanzce a hreje se.
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Volvo S60 AWDoff 2.4T
Škoda TW Coupe Club
3.6.07, 15:58
právě že voda se neztráci když jedu těch 60
3.6.07, 16:31
von GLEXR
Co třeba přesah vložek, kontrolovals to při výměně těsnění pod hlavou?
Já tam před pár měsícema nenašel přesah, ale spíš "podsah"...
1) Fiat Doblo 263 Maxi Combi 1,6 JTD
2) Sarah - Škoda 105 S
3) Fiat Ducato 2,0 JTD - Arbeitwerk
3.6.07, 17:45
ram512 píše:
meral si presahy vložiek? pri výmene si nepohol s vložkou, možno máš prasknutú hlavu, ak máš olej spenený je voda v oleji, buď cez hlavu, tesnenie pod hlavou, alebo tesnenia pod vložkami.
z expanzky za chodu nie je cítiť výfukové plyny?
3.6.07, 17:49
sme sa na neho vrhli, a všetci napísali prakticky to isté.... :lol:
3.6.07, 17:51
ram512 píše:
to ti de voda do oleje....buď ti to netěsní pod hlavou, nebo sis při práci vysunul vložku a teče to tam...
3.6.07, 18:25
bo se mu moh posrat ten mědeněj kroužek co je mezi blokem a vložkou :roll:
3.6.07, 19:23
Mě to dělalo při zavzdušnění, ale když je bílé víčko tak tam valí voda. Nezkřivil jsi tu hlavu při povolování?? Musí se do spirály a dotahovat taky, jinak je to v háji....
3.6.07, 20:24
Ja už nemám nato nervy jdu to dat do servisu :cry:
4.6.07, 10:02
do servisu to nedávej.....
4.6.07, 10:21
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků
