Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 02:16
 výmena poistkovej skrine felicia
Příspěvek výmena poistkovej skrine felicia
zdravim mam feliciu 1,3Mpi...LPG plus benzin...a chcel by som vymenit poistkovu skrinu.... ze nejake vase navody a coho by som sa mal vyhybat a tak dalej dakujem...
31.12.11, 00:51
Příspěvek Re: výmena poistkovej skrine felicia
Nevím,proč zrovna výměna,ale budíž,asi oxidace,nebo opálené kontakty.Výměna na půl hoďky.Takže-odpoj baterku-základ,sedačku souseda co nejvíc dozadu,lucernu-pod palubkou je dost šero.Odpojit červ.přívod pod matkou,povytáhnout z boku plast.lištu-zajištění konektorů,vytahat konektory a vyháknout pojist.desku z držáku a máš půlku za sebou.Montáž opač.stylem.Konektory jsou barevně označeny,takže nemusíš nic poznamenávat.Osázíš relátka,pojistky,zapojíš baterku a vyrážíš na cesty.Pozor si dát na správné osázení pojistek /podle barev/,čisté a řádné dotažení přívodního plusáku pod matku,překontrolovat okem kabeláž,zda není u konektorů opálená,či popraskaná izolace /pokud ano,vodič dostal na frak velkým odběrem,nebo je konektor špatně nalisován-velký přechoďák,to je běžně řečeno-špatný spoj-zahřívá se/.Není na škodu,konektory stříknout něčím na ošetření spojů /spray/-výběr nechám na každém,protože názorů je mraky,co použít.Nejedná se o spray pro lepší vodivost,ale pro chem.ochranu spoje /vlhko,kolísavá teplota,chemie v luftu a pod./,ale né tam toho nakydat mraky,jen lehce. :lol:
Tak hodně zdaru.čus
A máš kostru? - ,,asi jo"
31.12.11, 07:38
podle prispevku vedle si asi mysli ze duvodu nesvitii palubovky ma za nasledek pojistkova skrin :-D
31.12.11, 09:50
ne ne poistkovu skrinu musim vymenit ked mam zapate vyhrievanie zadneho okna tak po case same od seba zhasne... a zachvilku sa rozsvieti same od seba takze tak a v skrine divno praska hocikedy... nebudem sa s tym babrat vymenim celu skrinu aj s relatkami...
31.12.11, 17:30
No nevím nevím,zda výměna pomůže.Nemáš jen vadné relé? Jako první zkontroluj řádné zasazení /spojení/ konektorů v poj.boxu.Zprava druhý konektor-přívod od vypínače/červený/,třetí zleva-vývod od pojistky k výhřevu /červený/ a pátý konektor-přívod na kontrolku /modrý/.Pokud tyto konektory /spojky/ nemáš zajištěné tou lištou je možné že konektory nedrží.čus
31.12.11, 19:36
ty vole vítej po třech letech :oops:
1.1.12, 19:07
Miloši,to není tolik.Ale pravda je,že mám vééelkou absenci.Znáš to,práce plno,starostí ještě víc a na modlení není čas.Jinak u šípu jsem zůstal,jen z Fe je ropák kokta-druhý rok a dobrý.Měj se ahoj
2.1.12, 07:53
dneska som to menil :D trvalo to hodinu :D ale uz to nerobi to co to robilo.... patri vam velke diky chlapci
2.1.12, 23:25
A našel jsi důvod,proč to nešlo? čus
3.1.12, 06:03
to este nie... to ked budem mat cas rozoberem a kuknem potom dam vediet
3.1.12, 22:24
mam jednu otazocku... s tym zadnim oknom to uz nerobi ked som to vymenil ale ked v zime nastartujem stale mi v ta skrina blbne .. stale tam praska... a ked sa auto rozohreje uz je v pohodicke co s tym mam co mam robit ?
1.2.12, 20:12
Zipo,jak blbne ? Jak praská? Takto na dálku těžko radit.Jsou dráty /vodiče/ na omak teplé? Otevři přihrádku,vytáhni vnitřek a zkontroluj svazek vodičů pod přístroj.deskou.
Nevržou jen plasty o sebe?
čus
2.2.12, 09:08
skor relatko jak keby preskakovalo.... ze zapone vypne ale len ked je zima ... ked sa to rozohreje tak je vsetko oukey
2.2.12, 17:55
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 18 návštevníků
[ Time : 0.017s | 13 Queries | GZIP : Off ]
