[ Příspěvků: 9 ] |
SKODA 120 s MOTOROM FAVORIT
Tomasxt99
Nazdar chlapi.
Mam taky problem dal som si do 120 ciny motor zo skody favorit 136stkovy setko na novo porobene setko klape.
Lenze problem je v tom ako mam spravit privod paliva do karburatora pretoze tam mam favoritacky karburator.
Môže to byť napojene priamo alebo musi ist cez plavak lenze ked pojde cez plavak kde to ma vychadzat?
Alebo dat karburator zo skodovky neubere to na vykone?:)
VELMI BY SOM POTREBOVAL S TYM POMOCT DAKUJEM
4.1.12, 17:11 |
Martin91
Příspěvky: 4576 Bydliště: Citov Ol.Kraj
Re: SKODA 120 s MOTOROM FAVORIT
Vím s čím máš problém...jednu hadičku jako by vracečku napoj na hrdlo nádrže ...přes nějaké Téčko.
4.1.12, 17:16 |
Tomasxt99
Jak na hrdlo? ved tam to je kovove nie? ci myslis pred AC pumpu alebo za AC pumpu? na TCKO? Ooooj potrebujem to spravit
4.1.12, 17:19 |
Martin91
Jo na hrdlo ano je kovové.. vytáhneš jednu hadičku co je do toho napojena dáš kousek hadice ,dáš Téčko ,a napojíš tu hadici co jsi odpojil a tu co potřebuješ zapojit...jestli tohle nezvládneš tak mám velký obavy jestli ten motor vůbec je předělanej jak má být...
4.1.12, 18:09 |
ferrari
Martin, on si to asik nevie predstaviť...myslíš napojiť to na odvzdušnenie nalievacieho hrdla nádrže?
4.1.12, 18:39 |
ferrari
4.1.12, 19:21 |
Tomasxt99
Hej idioti to su tam rozoberaju ci mam dobru gramatiku a tamten zajebe ci mam rovno karbec:) to nič pohode serem nato:) ne neviem si to predstaviť:/ ja som to skušal davať pred ac pumpu a za ale je to kokotina hh a tam viem ze je kovove hrdlo z nadrze a kde sa nachadza to kde to mam napojit aj Tcko som si spravil uz:)
4.1.12, 20:48 |
ferrari
No ale ja som to myslel tak, ze na Virte to naozaj presnejšie popísali, kam to máš zapojiť...na Forumácke pravidlá a zvyky si musíš zvyknúť, lebo naozaj, v poslednej dobe to začína byť dosť bieda s novými členmi. Myslím ale, že gramatiku máš v poho. BTW, ruku na srdce, toto si čítal?: viewforum.php?f=17Inak ešte k téme - neskúšal som, ale niekedy dávnejšie som postrehol taký názor, že LEKR to zvládne aj pri napojení vstupu napriamo, bez prepadu...
4.1.12, 21:17 |
Martin91
Ferrari ano myslel jsem na ovzdušněni já jsem tam dal Téčko z ostřikovačů a měl jsem to do nedávna potom jsem schodil hrdlo dolů tak jsem tam vyvrtal a navařil kousek trubičky...a je to ok
5.1.12, 00:01 |
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 38 návštevníků |
