Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.24, 00:50
 Zase Ekotronik
Příspěvek Zase Ekotronik
Zdravím vas,vým že s tímhle tady nikdo moc zkušeností nemáme,ale třeba na to přídeme.U mího ekotronika po zahřatí na provozní teplotu začnou hrozně kolísat volnoběžný otáčky,někdy to i chcípne.Pod plynem je to v pohodě,jen když ho pustím.Měl jsem náhradní řídící jednotku a karbec,tak jsem to vyměnil a je to uplně stejný.Proto doufám že to může bejt něčím jiným než tou elektroníkou.
Škoda ROOMSTER 1,4 16V, 63KW, r.v.2008
3.6.07, 18:26
Příspěvek Re: Zase Ekotronik
premeraj tieto hodnoty a určite niečo nájdeš...
http://michalkatka.szm.com//6.PNG
http://michalkatka.szm.com//a27.PNG
snáď to pomôže. keď si neporadíš, napíš....
3.6.07, 18:34
toto sa pomaly zacina prejavovat aj na nasom ekotroniku, ked aj po dlhej jazde sem tam pri parkovani motor zakape, som zvedavy, kedy ten karburator umrie :)
Skoda 742 Forever Team
3.6.07, 20:06
ventYl píše:
již brzy miloš
3.6.07, 20:10
A je to určitě karburátorem?
3.6.07, 20:18
dôkladne skontroluj sanie a posilovač, najskôr ti to niekde prisáva "falošný" vzduch...
3.6.07, 20:56
To je všechno v pořádku.
3.6.07, 21:12
Vitezslav píše:
aj posilovač?, skús ho odpojiť a zapchať tú hadicu. podobný prolém som riešil na klasickom karbeci, všetko ok, a keď sme zapchali hadicu na posilovač voľnobeh sa ustálil... takže bola výmena posilovača....
premeraj tie snímače podľa tej tabuľky a uvidíš....
3.6.07, 21:51
Tak jsem přeměřoval ty snímače a snímač polohy škrtící klapky neukazuje žádnou hodnotu,jako by byl neprůchodný na všech třech výstupech.Dá se to vůbec koupit noví?
4.6.07, 18:13
Vitezslav píše:
tak to neviem, ale u nás ti podľa katalógu vedia objednať hocičo, ale neviem či to nebude iba celok ako klapka u BMM za 7tis...
4.6.07, 19:28
Ted řešim dilema zda ho prodat hned,nebo překopat na karburátor.Dal jsem si sním dost práce aby vypadal k světu.Ted je v super stavu a bez koroze.Jenže když ho překopu tak ho potom už neprodám,protože to nebude legální.
Snad nekdo poradíte.
4.6.07, 20:24
postavit to na papíry od karburátorovýho :wink:
4.6.07, 20:26
tým ecotronikom sa málokto rozumie, tak ako na diagostike sa podľa "blikajúceho kódu" dá presne zistiť čo je zlé... ak RJ zaznamenala vadný potenciometer mala by ti na palubke svietiť, alebo blikať červená kontrolka TEST, potom prepóluješ servisný konektor a podľa blikania zistíš čo je zlé, alebo použiješ nejaký LED adaptér, viď obr.
http://michalkatka.szm.com//7-8.PNG
5.6.07, 07:32
Zkoušel jsem blikáním nastavit volnoběžné otáčky.Ukazovalo to pořad že otáčky jsou nízký ale měl jsem už přes 1000.Tak nevím jak je to možný a jak to vůbec funguje.
5.6.07, 17:33
Vitezslav píše:
neukázalo že ich máš znížiť?
zajtra sa pozriem do tých manuálov od eco... a skúsim ti napísať presný postup...
5.6.07, 20:14
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků
