Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 15:05
 Náhlá ztráta výkonu, Rapid, motor Favorit
Tydýt
Příspěvek Náhlá ztráta výkonu, Rapid, motor Favorit
Zdravím lidi,
Chtěl jsem se zeptat, jestli jste neměli někdo podobný problém, nebo nevíte co s tím, vím že příčin může být asi víc. Ani Andrt nepomohl :).
Zkrátka zničeho nic se ztratil výkon motoru. Zhruba od 2700,3000 otáček to netáhne...(což by nasvědčovalo něco s druhým stupněm a klapkou, jenže to se zdá v pořádku, navíc dneska zkoušíme nahodit nový karbec). Jestli to nebude tím, tak jsme uvažovali o špatném těsnění pod hlavou, jenže na víčku od oleje žádné znaky emulze nejsou.
Děkuji za odpověď
8.1.12, 11:26
Příspěvek Re: Náhlá ztráta výkonu, Rapid, motor Favorit
karburator nemusi byt mechanicky poskodeny, bohate staci, ze je zasvineny. => vybrat rozobrat a vycistit.
Skoda 742 Forever Team
8.1.12, 11:30
Tydýt
Už jsme ho několikrát čistili, všechny trysky, komoru, kontrolovali plovák, klapku..nepomohlo
8.1.12, 11:33
aj ste skusali tlakovym vzduchom pretlacat kanaly?
8.1.12, 11:34
Tydýt
Ano, to děláme vždycky. Kompresorem s nasazenou jehlou na foukání balonu
8.1.12, 11:46
Tydýt
Tak jo,,je tam emulze na víčku,,a celkem dost,,a výkon je čím dál horší. takže určitě těsnění...
Nejspíš se mají koupit i výfukové a na sání že ? nějaké doporučení na značky a obchody ? cena/výkon
8.1.12, 14:10
Tydýt
Ale motor se zatím nepřehřívá. Může to být stále to těsnění ?
8.1.12, 14:53
Tydýt
Takže karburátor to na stopro není,,ale ,,voda se moc neztrácí a auto nepřehřívá,,,jen se zdá, že je po otevření víka od oleje nějaký velký tlak...
Výkon motoru se za ty 3 dny ještě zhoršil. na volnoběh ale chodí dobře,,a a ikdyž stojí a vytočí se nemá problém,,jen při jízdě ( asi když je více zatěžován)...
Může to být ještě něčím jiným než těsněním pod hlavou ?
8.1.12, 20:21
změř tlaky a potom se uvidí...
8.1.12, 20:23
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] a 13 návštevníků
