Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.24, 00:47
 135 50kw i 4 valec
Příspěvek 135 50kw i 4 valec
Zdravím odborníky a ochotníky mi poradit. :lol:
Mám favorit pick-up r.v. 94 135lxi 50kw.Problém je v tom,že když nastartuju tak běží na 3 válce.To dělával občas i dřív,ale po pár prošlápnutí se chytl a v pohodě.Někdy trochu pokuckal v nižších otačkách při rozjezdu za zatáčkou.Ted se to projevuje i za jízdy se zahřátým motorem.Cuká a ztratí na chvíly výkon.Jistotu že je to 4 válec,ale uplně nemám.Když vytáhnu kabel ke svíčce na 4 válci motor má stejný chod.Jenomže to i když podle mě zrovna běží normálně :ll: .Jiskru hází,takže asi benzín?Sítko nemám,kabely,palec,víko roz. nový,seřízený ventily.Někdy jede 20km v pohodě a pak zase začne.Nevíte kolik by to asi stálo to napojit na jednotku,jestli tam něco není v elektronice.Díky za pomoc.
4.6.07, 09:48
A co kdyby jsi zkusil vyměnit svíčky? nebo kabely, nebo vyčistit kontakty v rozdělovači.
4.6.07, 10:47
Kikan píše:
Svíčky jsou nový,kabely nový,viko a palec nový.?????
4.6.07, 11:07
A jak ta svíčka na tom 4 válci vypadala - byla pěkně opálená, nebo byla hnědá, mokrá, atd... Nepřehříva se ti motor, nebo neztrácí se voda?
4.6.07, 11:09
Kikan píše:
Nežere to olej?
4.6.07, 11:10
Kikan píše:
Svíčka je bílá,tak asi dobrá.Motor se nepřehřívá ani voda se neztrácí,ale tenkrát mi asi blbnul termostat,tak se to parkrát přehřálo,ale pak to jezdilo normálně.Dík
4.6.07, 11:13
Petr13 píše:
Kikan píše:
bílá=chudá směs, cihlově červená=normál černá=moc bohatá směs....nesaje ti to někde falešňák?
4.6.07, 11:15
A kde by to u stříkačky tahalo falešnák?Něco sem tady četl o nějaký hadici k servu???
4.6.07, 11:19
Petr13 píše:
nevim, asi mezi motronikem a hlavou ne? To je první co mě napadne, když uvidím bílou svíčku... :D fávo jezdí kámoš, vrtám se v tom jenom občas, když mě nechá :D
4.6.07, 11:23
CROWACK píše:
Petr13 píše:
Nejsem si jistej,ale je to vstřikování na každej válec zvlášt nebo to má jednu trysku a pak se ta směs rozděluje.
4.6.07, 11:32
Petr13 píše:
CROWACK píše:
Petr13 píše:
no já myslím, že fávo pickup 94 je motor jako bmm ne? ani první filcky neměly multišplichnu...ale pokud to neuvidím ruku do ohně za to nedám, samozřejmě... :D
4.6.07, 11:37
CROWACK píše:
Petr13 píše:
CROWACK píše:
Petr13 píše:
Takže pokud by to sálo vzduch,tak se to projeví na všech válcích??Tou hadicí k servu to taky bejt nemůže?
4.6.07, 11:43
Petr13 píše:
CROWACK píše:
Petr13 píše:
CROWACK píše:
Petr13 píše:
Tuším, že myslíš hadici podtlaku posilovače brzd...ano může..nebo třeba prokopnutá membrána...vyzkoušíš to tak, že ji stáhneš ze sání a díru něčím ucpeš...když ti někdo nastartuje, třeba i prstem...ale moc ty motroniky neznám, může to byt i něco s ním, na to cukání by to i sedělo, motor kterej "jenom" jede na 3 sice moc netáhne, ale necuká...
4.6.07, 11:52
No a když to ucpu,tak by to mělo jít normálně,protože by to ten vzduch už netahalo?
4.6.07, 11:58
Petr13 píše:
no vyloučíš původ v hadici nebo posilovači, ale rozhodně s tím nejezdi, bude to blbě brzdit...když to bude haprovat furt, je to v něčem jiným...
4.6.07, 12:02
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 návštevníků
