Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.24, 01:03
 Výměna rozdělovače
Příspěvek Výměna rozdělovače
Tak jsem se konečně odhodlal k přestavbě ekotronika.Akorád mi poradte jak se vyměnuje rozdělovač.Jak ho nastavit když ho vyměním aby to bylo aspon pojízdný.Díky všem.
Škoda ROOMSTER 1,4 16V, 63KW, r.v.2008
5.6.07, 18:35
Příspěvek Re: Výměna rozdělovače
Vitezslav píše:
sděláš si víčko a palec nastavíš aby ti směřoval na vn kabel k prvnímu válci je tam myslím i tečka pak se podível na řemenici je na ní ryska a toč motor na nulu na rysku která je vlevo po směru otáčení na bloku, prostě ta nejvíc vepředu, povol rozdělovač jedním šroubem tu oblímku a vytoč ho ven, pak si vem klasiku, nasměruj na první válec je tam tečka na obvodu toho tělesa a píchni ho tam zatoč klíčkem a vyraz miloš
5.6.07, 19:03
slovacek.milos píše:
Vitezslav píše:
Super ,mockrát díky.Dám vědět.jak to dopadlo.
5.6.07, 20:02
Ještě bych potřeboval vědět pár věcí.Od novího rozdělovače vede nějaká podtlaková hadička.Kam přesně vede a taky jsem koukal do chytrý knížky a je tam navíc ,,řídicí jednotka zapalování" od kud je přesně napájená,odkud to mám napojit z ekotronika.
5.6.07, 20:35
Navic to nemůžu nikde na internetu najít kolik to stojí.Jak se tomu říká?Někde jsem četl že se to menuje i ,,elektronický spínač zapalování".
5.6.07, 20:55
Vitezslav píše:
Je to zapalovací modul,stojí kolem 700kč....na zapalovacím modulu sou čtyři konektory......pravý krajní(15) je napojená na indučku na +(15).....levý krajní je napojený na indučku -(1).....zbylé dva uprostřed sou na kabel co vede z rozdělovače a jelikož má každý kabel jiný konekter tak to neotočíš.....jinak teda indučka je napájená od zapalovací stříňky +(15)..to je že do cívky jde proud po zapnutí zapalování.....a z indučky z -(1) jde kabel na otáčkoměr. :D
Když koupíš ten zapalovací modul origoš plechový tak z druhé strany je i schéma zapojení... :D
Mužu ho napájet tím samím vývodem jako se napájí karbec?
6.6.07, 18:14
Vitezslav píše:
Radši ne,co vede na karbec drát tak ten je přes pojistku,takže když shoří pojistka tak nejde volnoběh......na indučku vede kabel rovnou ze zapalovací skříně bez pojistky..... :D
Ono kdyby si to napojil na ten kabel co vede na ten karbec a pojistka by se spálila tak ti chcípne motor a je konec.... :D
Ja totiž předělávam ekotronika ,tak že tam zatím žadnej přivod nemám,ale indukční cívku tam mám tak že mužu použít ten.
7.6.07, 17:02
Vitezslav píše:
Natáhni extra kabel na cívku, ten od karbce budeš stejně potřebovat a brát šťávu z něj není moc dobrý.
7.6.07, 21:14
roman heller píše:
Vitezslav píše:
romane zapalovací modul je u stříkačky, a tak krabka za těch 700 je tyristorové zapalování, já jsem to nikdy nekupoval a neuměl jsem to ani pojmenovat někdo mi to tu napsal, a ta hadička pokud nic nenajdeš se dá napojit na trysku minima, koupíš v nontážním středisku LPG, vrtneš pětku díru do sání, čestku závit a je tam miloš
8.6.07, 05:37
Jediný, co na autě vede bez pojistky je 30 kabel mezi baterkou, startérem, alternátorem a spínačkou, takže klidně můžeš použít vývod od odpojovače volnoběhu na karbecu, akorát si zjisti, která je to pojistka a případně ju vyměň aby hodnota byla u válcové 16A a nebo u nožovky 15A.
8.6.07, 05:49
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků
