LukasK
Kdysi jsem měl podobný problém se spotřebou. Ukázalo se, že byla malá dirka v membráně palivového čerpadla a benzin šel do oleje. Nijak zvlášť to benzinem nesmrdělo.
| 2.5.06, 16:05 |
ferrari
Lukas píše: 17 litru... no a ja se tady hrozim ze mi Rapidek bere 9l/100km a to jezdim skoro porad sam, maximalne ve 2 ve 2000-3500ot. Ale i tak je to dost-ted v tomhle pocasi je celkem problem to nahodit-chova se to jak prechlastane, zahrate je to v pohode. Kdyz prijedu a motor je zahraty tak je trochu citit benzin, ale unik sem nikde nezpozoroval, sytic se taky zavira, ventily serizene.... Jedine co je treba udelat, jsou rozvody, myslite, ze ty v tom delaji az takovy bordel?
A to 9l/100km pri akej prevádzke? Otcova 4stupňová Š120 (najazdených 150 000 km) zožrala pri cca 300km ceste mimo mesta (dedina cca 60-70 km/h; mimo obce 100-110 km/h) okolo 6l a to je istá vec. Teraz tam má 5 stupňovú prevodovku 3,9 stály prevod, bol som na nej pred dvomi rokmi v Chorvátsku a priemernú spotrebu som mal 6,3l/100 (ale to už má motor 210 000 km) - inak, jazad skôr kľudná, akurát cca 600 km po diaľniciach rýchlosť okolo 120 km/h.
Paradoxne ja mám Š125, najazdených 67 000 km a mám kombinovanú spotrebu (ozaj všetky režimy, nízke otáčky, extrémne vysoké ot., mesto, mimo mesto, studené štarty,...) tesne pod 7l/100 km
| 7.5.06, 22:21 |
ferrari
LukasK píše: Kdysi jsem měl podobný problém se spotřebou. Ukázalo se, že byla malá dirka v membráně palivového čerpadla a benzin šel do oleje. Nijak zvlášť to benzinem nesmrdělo.
No ,ja som mal obdobný problém, ale motor mi pritom pri vysokých otáčkach vynechával (nestíhalo dotekať), nejak extra som to nezbadal, len motor zrazu žral omnoho menej oleja - na dobrom motore by mal olej pribúdať.
| 7.5.06, 22:23 |
r
měl jsem 120 ls a žrala léto zima 7-7,5l/100 r.v.84 najeto jen pres 100000km a odpojený 2 st. karburátoru kolem 10 je opravdu dost zkus to seřidit a dej vědět
| 5.6.06, 18:55 |
 Re: moc mi to žere
| 20.7.06, 11:09 |
Šemik
 Re: moc mi to žere
V souvislosti s vozy Oltcit jsem slyšel výraz "Průtokový ohřívač benzínu"
| 20.7.06, 11:29 |
romanheller
 Re: moc mi to žere
solista píše: Co se dá dělat s motorem, kterej mi fakt hodně žere. Mam 120LS, motor najeto cca 44000. Vyrachtanej řetěz. Chtěl bych to přidusit. Přijde mi, že spotřeba je přes 10l/100km. A to s tim jezdim fakt slušně. Při ostřejší jízdě si to bere klidně i okolo 17l. Dá se s tim něco dělat nebo vyměnit motor?
Motor neměň,tomu nic nebude.Zaměřil bych se na karbec.Sežeň si někde servis kde repasují karbece.Unás to dělá a výjde to na 600 - 800kč.ono v karbeci máš akcerelační punpičku a v ní je membrána a jelikož to už všechno pamatuje nějaký roky tak spuchří a jde přes ní benzín a tímpádem to pak žere.Nechával sem už dělat dost karbeců jak na fávo tak na 120 a všichni sou spokojeni protože jim to dřív špatně startovalo,žralo to a nebo to nejelo.vem si to že ten karbec je mechanický a procuje na různých dorazech a podtlaků takže časem se dorazi vymačkaj a přidře a hned se to projevý na spotřebě.Samozřejmě je základ mít dobrý filtry,svíčky,kabely,předtih,seřízený ventily.zdar
| 20.7.06, 23:36 |
solista
Registrován: 9.4.06, 11:00 Příspěvky: 226 Bydliště: Praha-Lipence
tohle téma můžu dát za uzavřené. Už asi 2 měsíce mi to jezdí mezi 6-7l. Za 300,- ujedu cca 120-140 km. Do HK sem jel za necelejch 600,-. A jel jsem po okreskách a občas na to dupnul.
_________________ Š120LS, rv. 84, červená, čeká na dvorku až se rozpadne už není
Rapid 130, rv. 88, červenej, stav jakštakš ujde - prodáno škodaři
Nissan 200SX S13, rv.89, tmavě modrá, jezdí jak splašenej, 1,8l, 124kW
| 21.7.06, 07:31 |
Martin
Tak napiš čím to bylo
| 21.7.06, 07:59 |
solista
Martin píše: Tak napiš čím to bylo jo, to kdybych věděl. Co sem od tý doby udělal: vyčištění karburátoru, jeho seřízení, seřízení ventilů. Nic víc.
| 21.7.06, 12:25 |
