Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 14:25
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 73 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 Je normalni, ze srouby hlavy nejdou povolit?
Příspěvek Je normalni, ze srouby hlavy nejdou povolit?
Hoj mam problem, mam spatny tesneni pod hlavou, tak sem ji chtel sundat, ale problem, srouby nejdou povolit, ty normalni matice v pohode, ale ty imbusy, se proste ani nehnout, uz sem znicil jeden imbusak, ted mam poradnej (kurna 130 korun za kus ohly tyce), ale proste se ani nehnou, asi zkusim nakou poradnou trubkou to povolit, ale zase aby se neco nestalo bloku potom
Je normalni ze tam ty srouby tak silene drzej ? Kdyz na to pudu silou, nestane se neco s blokem, nebo hlavou ?
Rezorit 136L LPG rv 90 vymena za Hnujdai Coupe 2.0 LPG
6.6.07, 21:23
Příspěvek Re: Je normalni, ze srouby hlavy nejdou povolit?
Dr Meduza píše:
Pořádně ten šroub poklep, popřípadě nahřej to v čem drží...občas pomůže i nějaká agresivní sračka, ale musí se dostat až na závit, třeba kofola je dobrá...
6.6.07, 21:26
jo ty srouby seu dotahly poradnym momentem tak se nediv. Co nejde silou, pujde jeste vetsi silou, takze se snaz a urcite to pujde. Bloku by se nic stat nemelo
6.6.07, 21:32
Příspěvek ...
ja jsem rozdelaval motor a taky to neslo jsem se o to musel zaprit ale taky je prvda ze jsem mel zhozenej motor tak bylo vice mista tak at to jde ....
6.6.07, 21:57
My jsme ty šrouby povolovali a utahovali 2 metrovou tyčí a chodili jsme takhle okolo auta jsme si připadali že hrajeme chodí pešek okolo :D
6.6.07, 22:19
S obyčejným imbusákem moc parády nenaděláš, kup si imbus na ráčnu a k tomu takovou tu ráčnu bez toho vracecího mechanismu - nevím, jak bych to jinak napsal.
7.6.07, 06:23
já bych to silou nedělal , dám imbus a namlátím ho kladivem, těžké kladivo a deset krátkých pecek a pak trhem a je to, tahem ho ulomíš a motor pohřbíš miloš
7.6.07, 06:45
takto...
7.6.07, 06:53
cus ja na to mam vercajk...tak dystak dej vedet...
ps:mopedak
7.6.07, 07:47
inak tá páka je z "kľúča na kolesá" ( ja tomu hovorím že pre ženy ), je to teleskopiská, celkom masívna rúčka, podarí sa mi s tým povoliť aj predný náboj na fave...
videl som to predávať niekde v hypernove aj s orechmi (16, 17, 19, 20????????? alebo také nejaké, nerozbaloval som to)
ako vidieť mám tam aj momenťák.... uťahovací moment a favo 80-100Nm... ale podľa manuálu sa to doťahuje inak...
7.6.07, 09:25
Dezertér
Tak pánové u nás se ta ráčna bez vracecího mechanismu :D nazývá trhák nebo trháček - dle velikosti...pac mi za ní trháme abychom něco povolili no pak se stane že se to i přetrhne :evil:
Hojně je to využíváno při vyměně tlumiče výfuku...znáte to ne ???
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
7.6.07, 09:36
Martin 007 píše:
jo tak na tomhle na praxi udělali uzel :lol: :lol:
7.6.07, 10:43
Jak jsem sundával hlavu já, tak jsem šrouby poklepal a na trhák jsem nastrčil 1,5 m tyč - a i s tím byly pěkné problémy :o . Hlavně jsem měl strach, abych nezatrhl ty šrouby jako brácha. Mu se zatrhly 3. Z toho 2 se mu potom podařilo vytáhnout, ale ten jeden sviňák ani za boha, proto měnil celej blok. :(
7.6.07, 11:17
Já nedávno taky sundaval hlavu a u dvou šroubů mi praskla imbusová hlava. Dával jsem ale jinou hlavu, tahle šla do šrotu, tak se šrouby fikly flexou. :)
Škoda "Julia alias Černá" 120L 89´ R.I.P.
http://www.youtube.com/watch?v=VYLFkT5jMZI
7.6.07, 11:51
Pokud se zalomí hlavový šroub není třeba vyhazovat blok, ten šroub se dá odvrtat, stačí na to pístní čep ze Simsona, pasuje přesně do díry a svoji díru má nějakou 6ku nebo 7ku a je to matroš v kterým ti vrták neujede.
7.6.07, 13:51
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 78 návštevníků
