Je normalni, ze srouby hlavy nejdou povolit?
Dr Meduza
Příspěvky: 397 Bydliště: Praha
Hoj mam problem, mam spatny tesneni pod hlavou, tak sem ji chtel sundat, ale problem, srouby nejdou povolit, ty normalni matice v pohode, ale ty imbusy, se proste ani nehnout, uz sem znicil jeden imbusak, ted mam poradnej (kurna 130 korun za kus ohly tyce), ale proste se ani nehnou, asi zkusim nakou poradnou trubkou to povolit, ale zase aby se neco nestalo bloku potom
Je normalni ze tam ty srouby tak silene drzej ? Kdyz na to pudu silou, nestane se neco s blokem, nebo hlavou ?
_________________ Rezorit 136L LPG rv 90 vymena za Hnujdai Coupe 2.0 LPG
6.6.07, 21:23 |
CROWACK
Re: Je normalni, ze srouby hlavy nejdou povolit?
Dr Meduza píše: Hoj mam problem, mam spatny tesneni pod hlavou, tak sem ji chtel sundat, ale problem, srouby nejdou povolit, ty normalni matice v pohode, ale ty imbusy, se proste ani nehnout, uz sem znicil jeden imbusak, ted mam poradnej (kurna 130 korun za kus ohly tyce), ale proste se ani nehnou, asi zkusim nakou poradnou trubkou to povolit, ale zase aby se neco nestalo bloku potom Je normalni ze tam ty srouby tak silene drzej ? Kdyz na to pudu silou, nestane se neco s blokem, nebo hlavou ?
Pořádně ten šroub poklep, popřípadě nahřej to v čem drží...občas pomůže i nějaká agresivní sračka, ale musí se dostat až na závit, třeba kofola je dobrá...
6.6.07, 21:26 |
DRYVER
Příspěvky: 2939 Bydliště: Rokytnice u Přerova
jo ty srouby seu dotahly poradnym momentem tak se nediv. Co nejde silou, pujde jeste vetsi silou, takze se snaz a urcite to pujde. Bloku by se nic stat nemelo
6.6.07, 21:32 |
Martin91
Příspěvky: 4576 Bydliště: Citov Ol.Kraj
ja jsem rozdelaval motor a taky to neslo jsem se o to musel zaprit ale taky je prvda ze jsem mel zhozenej motor tak bylo vice mista tak at to jde ....
6.6.07, 21:57 |
Kaliban123
Příspěvky: 761 Bydliště: Brno
My jsme ty šrouby povolovali a utahovali 2 metrovou tyčí a chodili jsme takhle okolo auta jsme si připadali že hrajeme chodí pešek okolo
6.6.07, 22:19 |
Martin
Příspěvky: 3694 Bydliště: Vysočina
S obyčejným imbusákem moc parády nenaděláš, kup si imbus na ráčnu a k tomu takovou tu ráčnu bez toho vracecího mechanismu - nevím, jak bych to jinak napsal.
7.6.07, 06:23 |
já bych to silou nedělal , dám imbus a namlátím ho kladivem, těžké kladivo a deset krátkých pecek a pak trhem a je to, tahem ho ulomíš a motor pohřbíš miloš
7.6.07, 06:45 |
takto...
7.6.07, 06:53 |
fert.j
Příspěvky: 544 Bydliště: Praha
cus ja na to mam vercajk...tak dystak dej vedet...
ps:mopedak
7.6.07, 07:47 |
inak tá páka je z "kľúča na kolesá" ( ja tomu hovorím že pre ženy ), je to teleskopiská, celkom masívna rúčka, podarí sa mi s tým povoliť aj predný náboj na fave...
videl som to predávať niekde v hypernove aj s orechmi (16, 17, 19, 20????????? alebo také nejaké, nerozbaloval som to)
ako vidieť mám tam aj momenťák.... uťahovací moment a favo 80-100Nm... ale podľa manuálu sa to doťahuje inak...
7.6.07, 09:25 |
Martin 007
Dezertér
Příspěvky: 12399 Bydliště: Pardubice - jihozápadní okolí
Tak pánové u nás se ta ráčna bez vracecího mechanismu nazývá trhák nebo trháček - dle velikosti...pac mi za ní trháme abychom něco povolili no pak se stane že se to i přetrhne
Hojně je to využíváno při vyměně tlumiče výfuku...znáte to ne ???
7.6.07, 09:36 |
Příspěvky: 27231 Bydliště: Netolice největší prdel v republice
Martin 007 píše: Tak pánové u nás se ta ráčna bez vracecího mechanismu nazývá trhák nebo trháček - dle velikosti...pac mi za ní trháme abychom něco povolili no pak se stane že se to i přetrhne Hojně je to využíváno při vyměně tlumiče výfuku...znáte to ne ???
jo tak na tomhle na praxi udělali uzel
7.6.07, 10:43 |
Kikan
Příspěvky: 524 Bydliště: Orlová
Jak jsem sundával hlavu já, tak jsem šrouby poklepal a na trhák jsem nastrčil 1,5 m tyč - a i s tím byly pěkné problémy . Hlavně jsem měl strach, abych nezatrhl ty šrouby jako brácha. Mu se zatrhly 3. Z toho 2 se mu potom podařilo vytáhnout, ale ten jeden sviňák ani za boha, proto měnil celej blok.
_________________ Škoda Forman 135GLX - 43kW BMM, r.v. 1993
7.6.07, 11:17 |
Thobiash
Příspěvky: 675 Bydliště: Kyšice
Já nedávno taky sundaval hlavu a u dvou šroubů mi praskla imbusová hlava. Dával jsem ale jinou hlavu, tahle šla do šrotu, tak se šrouby fikly flexou.
_________________ Škoda "Julia alias Černá" 120L 89´ R.I.P. http://www.youtube.com/watch?v=VYLFkT5jMZI
7.6.07, 11:51 |
Kristensen
Pokud se zalomí hlavový šroub není třeba vyhazovat blok, ten šroub se dá odvrtat, stačí na to pístní čep ze Simsona, pasuje přesně do díry a svoji díru má nějakou 6ku nebo 7ku a je to matroš v kterým ti vrták neujede.
7.6.07, 13:51 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 34 návštevníků |
