Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 20:41
 Nefunkční podsvícení palubní desky Fabia I
Příspěvek Nefunkční podsvícení palubní desky Fabia I
Zdravím,
u Fabie sedan 1.4MPi rv. 2002 nefunguje podsvícení palubní desky včetně ovladačů (např. i zapalovače). Když je klíček vytažený nebo alespoň odemčený volant a otočím vypínačem světel, palubka svítí. Jakmile otočím klíčkem dál a rozsvítí se kontrolky, resp. poté nastartuji, palubka nesvítí. Pojistky jsou OK, na konektoru u regulátoru intenzity podvětlení přístrojovky však nic nenaměřím (zkoušel jsem u druhé Fabie a tam je oproti střednímu pinu na obou krajních +/-12V).
Díky za radu
19.2.12, 15:10
Příspěvek Re: Nefunkční podsvícení palubní desky Fabia I
Podívej se na pojistku 36 5A a jestli tam je napětí.
Pokud nebude , tak vypínač světel pin 16 označení 58.
19.2.12, 18:56
Zdravím,
tak pojistka č. 36 byla přepálená, po výměně shořela znovu, pak tedy radši už proběhla výměna prasklých žárovek v osvětlení SPZ :-) a další pojistka to už ustála.
Palubka svítí, ale přestala svítit SPZ, žárovky jsou OK, ale nejde k nim proud. Asi je to zakletý.
Ondra
20.2.12, 22:18
Osvětlení přístrojů a SPZ je stejná pojistka, takže jestli byl zkrat a ty jsi měnil žárovky v spz a teď ti nesvítí tipnul bych to na průchodku do pátých dveří polamané káble.
Zkontroluj to .
21.2.12, 10:11
Tak to skutečně byly zlámané kabely v tom gumovém "husím" krku co jde z auta do víka kufru, jeden byl úplně upadlej a dva nalomený,
viz. foto http://2i.cz/fed30d27f4
Každopádně mě udivuje, jak to soudruzi v Boleslavi vymysleli s těmi pojistkami, když je jedna pro SPZ i podsvětlení palubky.
Navíc to není zřejmé ani z toho chytrého papírku, co je u pojistek, tam je u příslušné pojistky pouze symbol SPZ...
Díky za radu petr petr !!!
12.4.12, 19:41
nejlepší kabely jsou takové ty silikonové :D taky jsem si je dával do <> páč byly taky zlomené a zatím žádný problém
13.4.12, 09:29
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 13 návštevníků
[ Time : 0.016s | 13 Queries | GZIP : Off ]
