Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 11:38
 Lambda sonda - otevřená
Příspěvek Lambda sonda - otevřená
Zdravim mam dotaz akorad nvm jestli to tu uz bylo bo ne.
Dnes sem mel feldu na diagnostice u kamosa, a pise mi to jednu chybu a to ze je lambda sonda otevrena.
Tak se chci zeptat co se stim da delat?
Nvm jestli to stim souvisi bo melo vliv ae dnes sem cistil aj skrtici klapku no a ted mi to na volnobeh toci dva tisice po zahrati 1000 tak chcu koupit kabl na vag abych mohl nastavit hodnoty do eeprom. Prej je to normalni stema otackama ted u felcek...
Predem diky za odpoved
6.11.11, 21:40
Příspěvek Re: Lambda sonda - otevřená
Otevřená Lambda asi znamená, že ukazuje pořád ŘJ aby obohacovala směs, tedy měří chudou směs.
Když se čistí klapka na feldě, musí se to potom nastavovat. Umí to myslím Miloš i jiní tady na foru.
6.11.11, 22:00
Dělal sem to podle tohoto navodu (full tuning) http://www.tuning.as/cz/jak-na-to-aneb-cistime-skrtici-klapku/ a potom ten restart ridici jednotky. vse bylo v poradku kdyz byl klič na 2 slyšel jsem najiždet klapku, chvilu sem to nechal a pak nastartoval. Otáčky se drželi na 2 000 a po chvili pomalu zacli klesat a zastavili si na 1 000 a tak je toi porad. KDyž radim na 2 000 tisicich tak otacky se drzi nepadnou, a kdyz vyradim tak musism slapnout na plyn a pak spadnou na 1 000.
Premyslel jsem ze bych si to udelal sam uz mam program najitej jenmom po vyplate (pristi tyden) chci koupit kabl http://www.motordiag.cz/produkt/fast-KKL-USB
7.11.11, 17:56
A ta lambda aj kdyz nejel motor tak byla otevrena, myslite ze je to zavada? Nebo mam pockat az budu mit ten kabl a tu klapku nastavim? :roll:
7.11.11, 17:58
A jeste sem si vzpomel ze to byla chyba u lambdy myslim 00525...
Mam takovyho tucha ze mohla jit do vecnych lovist :cry:
7.11.11, 19:31
zavolat policii a nechat lambádu zavřít :oops:
7.11.11, 21:17
závadu vymaž vlez do pole 007 vblokuměřených hodnot tam je lambáda a napiš co se tam děje jestli ukazuje nebo je tam třeba faktor 1 nebo OOO :?:
7.11.11, 21:25
Oukej :-) dam vedet kolem pristiho tydne to uz budu mit snad kabl :( :) bez nej to asi nejak zjistit zatim nepujde ze ?
A staci na to normal program VAG-COM http://www.motordiag.cz/info/software. Kdyby nahodou tak tento kabl bych koupil http://www.motordiag.cz/produkt/fast-KKL-USB skrz nastavne skrtici klapky umi to stim programem kterej to umi nastavit :-)
7.11.11, 21:33
TAk se to s tim kablem opozdi jeste to neposlali dnes mi psali ze do 3-5 dnů :-(.
Sem chtel dnes nastavit tu ridici jednotku a podivat se na tu sondu.
Dival jsem se ohledne toho nastaveni na netu do tovarniho nastaveni a nejak se stridaji dve moznosti ae nenapisou to nikde presne.
Mam to nastavit na studenem motoru a nechat zahrat az na provozni teplotu nez se to ustali? Nebo je to jedno aj na teplym motoru a udela to to stejne ? Ze se to ustali na 700-800 ot-min?
A kdyz mi kolisaj otacky jako ne moc drzi se to kolem 1 000 ted ale kolisaj tak za to muze moct aj ta lambda ze?
21.11.11, 18:45
slovacek.milos píše:
Tak uz mam kabl v seznamu zavad uz nic nebylo ta sonda hodnoty jsou:
Uhel klapky: 3.5 - 4.0;Lamnda faktor: 1.00; Lamnda faktor: 1.00; Provozni stav 0100;
Jsou to hodnoty na volnobehu pri 69stupnich, je to v norme? chvilu to auto stalo pak sem nastartoval a meril.
Jinak sem udelal ten reset jednotky a zlepsiloseto s tema otoackama ta klapka, ale ty otacky kolisaji nevite cim tu muze byt?
Chyba by tam nemela byt, muze to byt tim ze mi motor zere olej pres gufera? bo jsem se dival na netu aj pres svody ze tam muze byt aj dirka nekde...
Predem dekuju za odpovedi
27.11.11, 00:16
Jeste dodam ze zacnou kolisat az po zahrati motoru zhrubo cca od 70 stupnu, za studena kdyz nastartuju tak drzi krasne...
Predem dekuji za rady
29.11.11, 21:42
Je teda ta lambda mrtvá?
a co to máš za auto?
25.2.12, 13:37
Motor-Mereni-Kanal 01-Pole 3-musi skokovite ukazovat 0,1-1,0V-na volnobeh a se zahratim motorem!
Pak napis zda to "pendluje" v tomto rozmezi...To plati pro 1.3MPi :wink:
25.2.12, 14:00
Mam feldu 1.3 mpi, r.v.96
A to pole se nehybe je tam kolem 0,98 a nemeni se
25.2.12, 14:08
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 10 návštevníků
[ Time : 0.021s | 13 Queries | GZIP : Off ]
