Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.10.26, 15:30
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 165 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Další
 LPG seřízení lovtec
Příspěvek Re: LPG seřízení lovtec
Doba je takova, ze zamestnavatele nechteji nikoho "zaucovat", ale potrebuji aby hned zamestnanec fungoval..Ale kdyz nekoho opravdu potrebujou, tak prijimaj i bez praxe.Ja si myslim, ze pozadavek praxe neberou uplne doslova, jen to treba vitaj jako vyhodu..Jenze mladi lide radeji dnes placou ze vsude chteji praxi a ani se tam ale nejdou zeptat..Ono je pohodlnejsi do 30ti studovat a snit o managerskem postu;) To nemyslim zrovna tebe, ty se zdas ze mas o svuj obor opravdu zajem:) Tak ti drzim palec. :) No a uz jsi znova tankoval?Ja jezdim feldou Mpi a mam v zime spotrebu kolem 9-10, v lete kolem 8..
11.2.12, 21:16
Tak komu by se chtělo pracovat :-D, nejlepší by bylo sedět doma a mít kupu peněz :-D krásnej to sen :-) . . . . zkusim udělat vyšší odbornou školu a když to nepujde tak pujdu na rok na automechanika abych měl výučák to mě vezmou snáž. . . mam to promyšlený :-) co se týče tankování tak mám najeto 140 km tankuju kolem 300 km . . takze tak ve ctvrtek se uvidi :-) pak chci ještě zkusit povolit škrťák a nechat to makat jen na ten servo moturek . .ale to bude asi hladový. . .
11.2.12, 22:51
Tak jsem dneska dotankoval a je to přibližne 10l na 100km . . . . je možný že se na tom podílely i ty mrazy . . nevim jestli mam zkoušet vyšroubovat škrťák na hadici a nechat jen servo moturek . . jestli to má vůbec nějakej smysl.
15.2.12, 14:13
Jestli to jezdi dobre, tak to nech jak to je.10 l/100 v mrazech klidne muze bejt, reduktor neni tolik ohratej a tak se plyn hur odparuje a pak ho tam tece vic.. Felda mi v tech mrazech taky bere skoro 10.
15.2.12, 15:37
Dobrá, tak moc děkuju za všechny rady :-) kdyby něco tak se ozvu :-)
15.2.12, 17:35
Neni zac;) Pozoruj to pak na jare:)
15.2.12, 18:40
Já se naotravuju :-) . . . dneska jsem když sem chtel popoject doma autem na zahrade jsem slyšel vzadu v bubnových brzdách divný škroutání až semo i kolo přibrždouvalo, tak jsem to rozberal o zjistil jsem ze je povolená ružina na vracení ruční brzdy. . . říkal jsem si že to auto od utery nejak nechtelo ject vše jsem opravil a zkontroluju spotřebu myslím si že ještě spadne níž :-) PS: vedu si knížku dílů a oprav (něco jako servisku) abych věděl co jsem tam dal novýho a kolik do toho nastrkal a píšu si i kdy, kolik a při kolika km tankuju, takže se můžu podívat jak se spotřeba mění . . . :-D dám vědět jestli se spotřeba změní :-)
18.2.12, 20:43
m4rt4s píše:
:D :D ty jo neříkej že ti přibrzďovaly brzdy :) :) No tak nějak tedy dej vědět, jsem zvědavej jestli to na to má nějakej měřitelnej vliv :wink:
19.2.12, 12:38
tak sem to dneska změřil a žere to 9,8l na 100 :-D takže asi žádná změna :-) + dneska se mi rozsvítila kontrolka závada motoru a kontolkou jsem vyblikal závadu č 13 což je ambda sonda- napětí se nemění to mi mohlo mít taky vliv na spotřebu těžko říct jestli fungovala správně musim proměřit kabely a pak samotnou sondu
23.2.12, 23:06
Nefungujici lambda ma rozhodujici vliv na spotrebu plynu, ten Tronic ridi mnozstvi plynu prave hlavne podle lambdy.. ;)
24.2.12, 00:53
ale je divný že když přepnu na benzín tak kontrolka zhasne . . . do teď to šlapalo -> takže to spotřebu v minulosti taky zrejmě nevolivńovalo.
24.2.12, 17:19
Najdi tu jednotku Tronic a jdi po dratku co do ni privadi lambdu..Mel by nekde byt nejak pripojenej k dratu do lambdy na aute..jako do "T" zapojeni..
24.2.12, 22:44
ok díky moc to sem potřeboval vědět :-)
24.2.12, 23:10
Tak sem to dneska hledal chtel sem to propípat :) ale jeden kabel jde od sondy od ŘJ LPG ten funguje a druhjde z ŘJ LPG do ŘJ motoru ( tam bude závada) ale musim někde zjistit kde ho najdu na svorkovnici ŘJ motoru :)
25.2.12, 21:12
přátelé, má tento reduktor http://www.lpg-shop.cz/products/redukto ... lektronik/ elektronické blokování membrány ve smyslu, on/off, nebo jde o sofistikovanější regulaci např. od lambdy přes samostatnou ŘJ lpg? moc tomu nevěřím, řekl bych, že je jen elektricky blokovaný oproti tumhle http://www.lpg-shop.cz/products/redukto ... c-podtlak/, který je blokovaný podtlakem v sání. Nebo je to jinak, vyveďte mne prosím z omylu. díky.
25.2.12, 22:53
[ Time : 0.072s | 14 Queries | GZIP : Off ]
