FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 10 ] |
Občasné nenastartování feldy
pet1976
Dobrý den,občas se mi stane že felda1.3 BMM nejde nastartovat,startér točí normálně jen nechytne,jiskru hází,čerpadlo spíná.Stačí poté odpojit kostru a po chvilce auto normálně chytne.Diagnostika neukazuje žádnou chybu,tedy potom jelikož nemám mobilní abych v případě nenastartování ji napojil a doma se to zatím nikdy nestalo.Díky za nápady co by mohlo být příčinou,jinak auto neškube a jezdí úplně normálně.
6.3.12, 20:58 |
p.s.
Příspěvky: 1486 Bydliště: Karlovarsko
Re: Občasné nenastartování feldy
skusit očistit svorky a kontakty baterie,překontrolovat ukostření kastle a hlavně motoru
6.3.12, 21:39 |
pet1976
svorky na baterce nové,kostry vyčištěny,mohl by to dělat imobilizér? kdyby nefungoval tak by to chytlo a po 2 vteřinách chcíplo nebo by nenaskočil vůbec?ale čerpadlo spíná takže tím to asi nebude
6.3.12, 21:51 |
Lamač
Příspěvky: 6330 Bydliště: Snina
Keby to bol imobilizer,mal by si veľmi veľký problém naštartovať a nenaštartoval by si aj tak.A sa mi zdá,že fe bmm imo ani nemá.
_________________ Favo 135L,1990 http://jozo1009.rajce.idnes.cz/favo/ https://www.rajce.idnes.cz/jozo1009/album/favo-klima http://www.sptech.sk/
6.3.12, 21:55 |
p.s.
bejt to immo tak to chtne a hned zdechne mate mi to odpojení a připojení kostry skusil bych až se závada projevý vzít startovací kabel a z mínusu baterky ho pích přímo na motor pokud by to chytlo natáh bych novou kostru
6.3.12, 21:57 |
pet1976
imobilizér má,jakmile vyndám čip s klíčku tak to chytne a hned chcípne takže tím to s největší pravděpodobností nebude protože tohle nechytne vůbec
6.3.12, 22:01 |
pet1976
ještě jsem zkoušel pokud to nechytalo nastříkat do sání startovací sprej a na ten to chytlo v pohodě,spíše to vypadá na nějaký problém s benzínem ale čerpadlo vždy spíná,problém je že se tohle stává vždy někde jinde nežli při startování doma a většinou manželce
6.3.12, 22:07 |
21lucas
Příspěvky: 9438 Bydliště: Kolín
me to taky hazelo jiskru a nechytalo a bylo to zapalovaci trafo
_________________ otec: Fobia Sedan HTP m o j e: Citroen C4 1.6HDi FAP auto pro ženu - hračka pro muže
6.3.12, 22:11 |
p.s.
koukni na relé čerpadla očistit kontakty popřípadě skus jiný a ješte koukni k nádrži na konektor od čerpadla kontakty očistit a mírně přihnout. osobně bych nahlíd i do konektoru ŘJ-oxidace voda
6.3.12, 22:14 |
pet1976
p.s. díky za debatu,ještě vše jednou projdu a pořídím přenosnou diagnostiku abych se mohl napíchnout když to zrovna nejde
6.3.12, 22:23 |
[ Příspěvků: 10 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 52 návštevníků |
