Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.10.26, 08:08
 propad pedálu
Příspěvek propad pedálu
Zdravim vás mám na vás takový dotaz mám škodu felicii kombi a mám problém s brzdami..Pokud mě auto stojí delší dobu tak pedál zabírá až nahoře ale jak jezdím často tak mě zabírá tak ve čtvrtce vyměnil jsem hlavní brzdový válec,klínky v seřizovacím mechanizmu na zadní nápravě kapalina má stejnou hladinu ovzdušněné to bylo snad už desetkrát kotouče a brzdové destičky mám rok a půl staré když šlapnu na pedal a nastartuju tak se propadne to znamená že i posilovač chodí ae omylem jsem nalil brzdovku místo DOT4 DOT3 mohlo by to dělat kvůli tomu?? už opravdu nevím co stím mohl by mě někdo prosím poradit?? předem vám děkuji
7.3.12, 21:41
Příspěvek Re: propad pedálu
dot3 a dot4 jsou plně mísitelný to že se při nastartování pedál propadne je v pořádku je to projev toho že je posilovač funkční
8.3.12, 00:44
podtlaková hadice pre posilovač je v poriadku? mohla by to robiť zmena podtlaku, teda že nejaká netesnosť spôsobí že podtlak naťahuje dlhšie...
8.3.12, 07:36
podtlakova hadice by mela byt v poradku..je mozne ze to muze delat neco na zadni naprave??
8.3.12, 18:48
máš tam ABS :?:
9.3.12, 13:30
mne sa zda, ze je vsetko ako ma byt. u aut s posilovacom zabera pri nastartovanom motore pedal hlbsie.
9.3.12, 19:19
Zaberaju snad rovnako, len na to jemne stlacenie na zaciatku treba tak malu silu (vdaka posilovacu), ze sa ti zda ze nezabera.
Iba ze by tam mal trocha vzduchu a potom je to ze je po nastartovani pedal makky az... pokial nezabere druhy okruh.
Pri ABS to moze byt vazny problem.
Vzadu odporucam zhodit bubny a skontolovat ci netecu brzdove valceky (veelmi caste) a dobre to odvzdusnit (odvzdusnovaky dotahovat s citom, inak sa zlomia)
nene ABS tam nemam..no tak jako pedal zabira skoro dole moc to nechce brzdit ae nekdy zabere nahore a brzdi to nadherne prasatka me netecou dneska jsem na ne koukal ae zkusim vymenit buben pakny atd..
10.3.12, 20:49
takto se mi propadal pedál u mýho opla bez motoru sem našlapal a držel jak se nahodil motor pozvolna pad skoro až k podlaze skusil sem kde co a nic nepomohlo naučil sem se stim jezdit až jeden šikovný mechanik od plzně řek vyměn posilovač to sem udělal a od tý doby je po problému :idea:
felda combi 1.6
10.3.12, 21:18
trosku ozivim tema :-) fabia 1.9tdi kombi ma abs... brzdy byly uz sjete a celkove nic moc ..tak jsem zakoupil nove kotouce a desticky (predek) po vymene mam pedal mekej a kdyz na nej slapnu a tlacim propadava se a celkem o dost.predtim jsem tenhle problem nemel...a ovzdusnovat to mi prijde divny...pistky jsem zamacknul..ale s kapalinou jsem nic nedelal.Muzete nekdo poraditco s tim muze bejt,popripade jak se ovzdusnuje kdyz tam mam abs.auto je rv 2002
7.8.12, 19:30
musíš se rozjet na 1OO a hamstni na pedál až se propadne přes abs, pak jed zas třeba kilák aby brzdy schládly a zas to samé tak jezdi 2O kiláků a ten efekt propadávání zmizne
de to i ráno na rovné louce prostě jezdit po rose aby se stále propadával pedál přes abs, nebo vzimě na sněhu pořešil jsem tak mraky aut :oops:
8.8.12, 22:39
[ Time : 0.066s | 10 Queries | GZIP : Off ]
