Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 12.11.26, 17:08
 Při přepnutí ukazatele směru se zapínají varovná světla
Příspěvek Při přepnutí ukazatele směru se zapínají varovná světla
Zdravím! Mám Formana rok výroby 94. Nedávno mi u něj vznikl problém s ukazateli směru (blinkry). Když přepnu ukazatel směru např. doprava tak vždy probliknou varovná (dálková) světla.V domnění že mám vadný přepínač jsem jej vyměnil za nový ale ještě se to zhoršilo, protože s novým přepínačem při dání blinkru svítí nyní varovná(dálková) světla trvale.Pokud jste se někdo s tímto problémem již setkal, byl bych vám vděčný za radu jak jej odstranit, předem dík a zdarec
13.6.07, 18:19
No jestli myslíš světelnou houkačku (krátký probliknutí dálkovýma světlama) tak chyba v přepínači, nebo svazku a jestli myslíš varovný světla jako všechny 4 blinkry tak chyba v přerušovači. Zkus sundat volant, plasty okolo a vymontovat páčku, zapnout blinkr a všelijak hýbat drátama, jestli se bude něco dít. A probliknou ti světla úplně celý, nebo jenom kontrolka?
13.6.07, 18:31
Jo, mám na mysli světelnou houkačku. Přepínač jsem měnil za funglovku tedy úplně nový. Světla probliknou úplně celý. No zkusím projít svazek jestli to někde není probitý a uvidíme, každopádně dík za brzkou radu
13.6.07, 18:38
Zkus prolízt ten svazek a hledej kabel, kterej vede do přepínače na číslo 49 a 56, u té 56 si nejsu jistej jestli 56a nebo 56b, ty dva budou nejspíš šlahlý o sebe.
13.6.07, 19:02
No, kouknu na to a budem moudřejší.Třeba to bude opravdu jenom v probité izolaci u jednoho z vodičů, i když se mi to moc nezdá, protože jsem je skoušel proměřit a nevypadalo to, že by někde šli dva vodiče proti sobě.No ale uvidíme prohládnu svazek a budu moudřejší, snad to bude ono, no kéžby! Čeká mě technická a tohle je dost blbá závada. Každopádně dám vědět na co jsem přišel, zatím dík a čau
13.6.07, 19:46
ono logiku to moc nemá, podle mě s tou pářkou moc zápasíš miloš
13.6.07, 19:51
Já měl stejný problém koupil jsem novou páčku a taky mi při sepnutí ukazatele problikly dálkový rozebral jsem páčku a přihnul jsem tan plíšek co spíná světelnou houkačku a od té doby mám klid :D
Škoda fabia combi 1.2 TSI 63kw 1.10.2010
http://voltys.rajce.idnes.cz/Fabia/
13.6.07, 20:03
netreba kupovať nové, to je druhovýroba, stačí tie pliešky trocha doladiť a hotovo....
13.6.07, 21:45
Mě to občas udělá taky, chce to jen trochu cviku a dělat to nebude. Oni ty kontakty tam jsou moc blízko.
14.6.07, 07:41
Tak už je to vyřešeno, všem dík za rady. Opravdu stačilo rozdělat přepínač a "doladit" odehnout plíšek na sepínání varovných světel aby se při přepnuití blinkrů nesepínal. A to ten přepínač je funglovka. Stojí sice pár korun ale člověk neznalý by kvůli němu rozebral půl auta. :wink: No nemůžu si pomoct výrobek "pravá česká kvalita".Tak ještě jednou dík za rady a zatím zdarec.
14.6.07, 19:22
Příspěvek přepínač
S tímhle jsem se setkal na několika favoritech. Ze začátku při blikání doprava probliknou dálkové a ve finále ti to při blikání doleva bude troubit :D. Výměny přepínače bych se nebál, dá se koupit i originál
4.7.07, 19:42
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 0 návštevníků
[ Time : 0.017s | 13 Queries | GZIP : Off ]
