Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 10.11.26, 12:25
 problém felicie 1,6
Příspěvek problém felicie 1,6
Zdravím všechny mám takový problém s Felicii 1,6 auto je upraveno na LPG, ale to nemění nic na situaci že při jízdě za studena nebo za tepla na plyn i na benzín přestane táhnout ztratí se najednou výkon, ale když maličko povolím plyn a následně zase přidám tak dál jede jako by se nic nestalo. Máli někdo nějakou zkušenost dejte vědět Děkuji
Naposledy upravil radekmatela dne 27.3.12, 21:43, celkově upraveno 1
26.3.12, 20:07
Příspěvek Re: problém
mám zkušenost že je dobré to projet diagnostikou :)
a taky že felda 1.6 nepatří do sekce neškodovky :) ... a že název tématu ,,problém" je docela o ničem
Škoda RAPID - 135 (1988)Jeden z 1 272 kusů ! ;) Fotky
BMW E36 318i touring (1996) Jeden z miliónů křápů ... Fotky
Manet Korado (1998) - Puch Supermaxi Fotky + Babetta 210 (1986) - Pekelný stroj Fotky
27.3.12, 01:30
kam to poslat jsem tu nový p.s. diagnostika je čistá
27.3.12, 18:02
co myslíš tím čistá diagnostika? Prázdná paměť závad? Blok měřených hodnot je v pořádku? Dělal jsi test akčních členů?
27.3.12, 18:11
:) .. no jelikož to je škoda fórum ... tak do sekce poradna -> motor :) ... a téma pojmenuj trošičku konkrétněji :) např. ,,felicia 1.6 problém" :D
jak říká crowack .. Blok měřených hodnot, akční členy? :) .. to že je paměť bez závad nic neznamená ;) ... chce to vlastní diag. nebo známého protože v servisu se asi nedoplatíš :D ... dílenskou příručku kde najdeš správné hodnoty ti můžu poslat mailem ... pokud bys byl z Opavska pomohl bych i s diagnostikou :)
27.3.12, 18:39
Příspěvek Re: problém felicie 1,6
měl jsem to u borce který dělá jen diagnostiku tvrdí že je to vše ok všechny hodnoty několikrát projížděl bylo vše tak jak má být nejhorší na tom je že ujedeš třeba 150km a neudělá to nic a pak jedeš 500m a udělá to 5x.
27.3.12, 21:47
v pátek 6.4. jedu k našim do ovy třeba bych se mohl stavit pokud by to bylo možné kde tam jsi okolo té opavy
27.3.12, 21:48
možná takové lehké nakopnutí: snímač natočení vačky v rozdělovači je na tom jak? Když to přestává jet, zblázní se nebo lehne otáčkoměr?
Kristensen myslím nedávno zmiňoval něco takovýho...
27.3.12, 23:32
radekmatela píše:
dignostika je cílená činnost za účelem zjištění závady, pokud to nejde musíš použít
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=v ... CA&cad=rja
koule říká odšroubuj klapku, sdělej plastový dekl a veškeré potenciometry postříkej několikrát sprejem na kontakty a sklapkou mechanicky hýbej, pak ji slož namontuj a bude to OK
vypadává signál úhlu klapky :oops:
28.3.12, 07:25
radekmatela píše:
já jsem přímo v Opavě :) ... ale miloš má pravdu :) .. koukám že jsem to zapoměl napsat že tipuju že by to mohla dělat klapka .. noc o už :D .. to by mohl říct každý :D ... ..
28.3.12, 13:42
[ Time : 0.776s | 12 Queries | GZIP : Off ]
