FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 5 ] |
mazání škoda 120 "záludný problém"
Deda_Lebeda
Při prvním studeném startu jak motor naskočí tak mi ještě cca. 4 vteřiny svítí mazání pak zhasne. Jinak za jízdy mi také problikává a i trvale svítí kontrolka mazání,ale po ujetí cca. 2-3 km tak pak zhasne a je to OK. Problém nastane opět zase při studeném startu (první ranní start). Stává se to tak jednou ze 3 stud. startů. Olejové čidlo jsem měnil a že by někde kabel od čidla chytal kostru jsem testoval také je OK. Napadlo mě ještě zanešený sací koš,ale nevím.Setkal jste se někdo s tímto problémem a co pomohlo k řešení???
| 11.4.12, 14:35 |
ferrari
 Re: mazání škoda 120 "záludný problém"
Ak máš čidlo nové a OK, tak prever ten sací koš, ako píšeš...stáva sa, že je zanesený.
| 11.4.12, 16:02 |
Deda_Lebeda
no mám na něj podezření,ale na druhou stranu pokud by byl zanešenej tak by to problikávalo-svítilo pořád aji při zahřátým motoru.Nebo jestli to fakt nemůže to čerpadlo přes to zanešený síto natáhnout ten hustej olej a pak ten ohřátej (řidší) jde lépe :/
| 11.4.12, 16:38 |
p.s.
Registrován: 12.10.09, 21:26 Příspěvky: 1487 Bydliště: Karlovarsko
kouk bych na ten sací koš pak bych to odšrouboval u čerpadla s pod víka vyhodil těsnění odmastil a jen lehce mázl silikonem
| 11.4.12, 16:59 |
Deda_Lebeda
zkusím mrknout na ten sací koš  dík za rady.
| 11.4.12, 17:15 |
[ Příspěvků: 5 ] |
