Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 10.11.24, 12:15
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 zahřátá blbě startuje
Příspěvek Re: zahřátá blbě startuje
Dave_Pv píše:
Můj problémek je, kdž jedu delší trasy, tak cca po 80km, když vypnu motor a nechám cca 10 - 15 min v klidu (nákup v obchodě), tak mi to pak dlouho startuje. Normálně chytne na drc, ať studená či teplá, na jakékoliv vzdálenosti. Jde jen o to, že když to stojí fakt prohřáté, tak to po té době blbne. Ono ani nejde o to, že by mi to vadilo, ale když vezu lidi a někde zastavím a pak to točím 20 vteřin, ak mi to připadá trapný :-(
čím by to mohlo být? Napadlo mě, že se nějak odpaří benzín z karbecu=> ono to totiž pak i při tom stání smrdí celé auto benzínem :idea:
Tohle je do jiste miry normalni (motor ohraty dlouhou jizdou- pokud motor po vypnuti a hned znovu startovani naskoci a za 10 minut ne), je to presne proto ze se odpari benzin z karburatoru (muzes vyzkouset AC pumpicku). Holt horky startovat s plynem, delala to kazda skodovka co znam, krome toho je to uvedeno v navodu. Pak to sice taky neni nijak krasny, ale rozhodne to netrva 20s ale tak 3s.
11.6.07, 14:19
Příspěvek zahřátá blbě startuje
Problém je v tom, že benzín ohřátý v karburátoru vzlíná po injektoru kolem netěsné gumičky a odkapává do difuzéru. Po startování po určité době se motor " uleje". Po delším stáhí se benzín odpaří a start je normální.
11.6.07, 15:44
Martin 007 píše:
Jo ještě sem zapomněl dodat že tam sice mám SEDR 130 ale je tam víčko ze SEDRu 105 takže nako nevim jo...
Asi tam teda není ten ekonostat a pak možná nesouhlasí ty kanály...
For: patrick-hp... To si odpovídal na můj dotaz, že tenhle karbec hůře startuje po přehřátí ???
Zatím děkuji...
Všem,co mají tento problém na 120cítkách,130tkách,105tkách a dál už nevim :D...
11.6.07, 16:38
Díky za info :-)
ALFA ROMEO 146 1,9 TD - parádička :-)
AUDI COUPÉ QUATTRO 2,3 20V = pořádná strojovna ( 125 kw :-) )
ŠKODA 120LS, rv 81 - po STK :-) = Už není-totálka :-( , ale né mou vinou ;-)
16.6.07, 10:46
ji.kom píše:
Opravdu zajímavé! ... takže by stačilo vyměnit netěsnou gumičku injektoru? ... tohle bych si nikdy nemyslel, že je možné... Díky za info!
16.6.07, 10:54
Příspěvek stejnej problém
Mám to samý na Favoritu.Studený to chytne na drc,teplý to chytne na drc,ale jak to tak 10 minut stojí teplý,tak to dlouho trvá.S plynem jsem už čaroval všelijak a nic jsem nevyčaroval.Taky volnoběh se nedá seřídit tak,aby šel motor plynule,trochu pořád lítaj otáčky.Rozdělovač nový.
Čim to může být?
Felicia 1999 50kw
NEMÁM RÁD AUTOPOTAHY
17.6.07, 10:59
Příspěvek Re: stejnej problém
barton píše:
Čim to může být?
karbec, falošný vzduch...
17.6.07, 11:15
falošný vzduch? To by blbě chytalo furt,hlavně za studena,to šlo na 1-2 otočky v mrazech,parkuju venku,tim to neni,je to určitě něco v karbci,ale nevim,v těhle karbech nevim,co si můžu dovolit rozebrat,aniž by se něco rozpadlo či rozštelovalo
Felicia 1999 50kw
17.6.07, 16:34
barton píše:
rozobrať sa nič nemusíš báť, ale ten voľnobeh blbne ak je to chyba buď falošného vzduchu, to môže byť aj posilovačom, alebo je prepálená, alebo vyžíhaná (alebo ako to nazvať) prepážka medzi 1 a 2 komoru, a s tým sa už nič nedá robiť, inak je pierburg, alebo lekr favo karbec bezporuchové zariadenie.
prepážka sa vyžíha vtedy ak karebc dlhodobo pracuje vo vysokých teplotách, ak je nefunkčná regulácia nasávaného vzduchu vtedy zvyčajne aj v takýcho horúčavách nasáva vzduch od výfukového potrubia a netrúfam si typnúť akú teplotu dosahuje...
17.6.07, 19:01
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] a 35 návštevníků
