CROWACK
 Repro Felicia
Zdar kluci, doporučte mi prosím nějaký slušný repráky na feldu, aby tam šly plug&play a slušně to hrálo. Ty původní už jsou poněkud vychrchlaný. Chci je dopředu do dveří, protože je krátká tak dozadu nic dávat nebudu, stejně tam vozím akorát bordel. Na vytlumení dveří, zvětšování hrnců a podobný věci zapomeňte, nejsem audiofil. Díky
| 24.4.12, 17:39 |
Sandal
Registrován: 28.4.12, 06:28 Příspěvky: 99 Bydliště: Bratislava
 Re: Repro Felicia
To bych mohol pomeniť aj ja. Fakticky tu nedá nikto žiaden typ?
_________________ Felicia 1,3MPi, 50kW, 1997
| 28.4.12, 06:55 |
SStanley
Registrován: 15.2.11, 08:17 Příspěvky: 21 Bydliště: Košice, Slovensko
 Re: Repro Felicia
Ja som tam dal ALPINE SXE-1350S - ide o 13cm komponentne repro. Predtym som mal originálne koaxialne, ale vysky hrali dole. Tieto repro maju rozne nastavce na vyskovy reproduktor. Ja som dal vyskace vedla toho kolíka, ktorým sa nastavuju spätne zrkadlá. Vsetko bez problémov. Práca tak na pol hodinku aj so skladaním tapacíru. Zvuk je neporovnatelne lepsí oproti pôvodným. Mozem potom dat fotky, ze ako to vyzera. Cena: 50,- Eur
_________________ Skoda Octavia 1.6 MPi Tour, 75 kW, r.v. 2009, naj. 72 tis. km Skoda Felicia 1.3 MPi Family, 50kW, r.v. 2000, naj. 121 tis. km
| 2.5.12, 08:54 |
Sandal
 Re: Repro Felicia
Hmm ... to znie zaujímavo
| 2.5.12, 15:53 |
CROWACK
 Re: Repro Felicia
Mno, díky za tip. Ale, jak tam máš zapojený ty tweetery, to tam musíš mít výhybku ne? Nemusels ho do toho plastu u zrcátka zadlabat? Jako že mě hrajou výšky dole to mě až tak nevadí, akorát jak je to vychrchlaný, tak to dost kreslí. Jak mám v autě randál tak zesiluju zesiluju a ty repráky to nezvládají, což je už asi letama...
| 3.5.12, 20:03 |
SStanley
 Re: Repro Felicia
| 4.5.12, 15:00 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9500 Bydliště: Kolín
 Re: Repro Felicia
takze klasika zapojeni pres kondenzator
| 6.5.12, 11:36 |
želvamaxxx
 Re: Repro Felicia
čaute, mám jiný problém, přestal mi jít jen zvuk, rádio jinak fungovalo, tak sem myslel že už odešlo, tak sem teď dal jiný a ten stejnej problém. co s tím ?
| 2.1.14, 13:30 |
Milan Koukal
 Re: Repro Felicia
sundej mřížku, na dveřích odšroubuj reproduktor a zkus multimetrem proměřit kabely co vedou do kostky k rádiu. Popřípadě vyzkoušej reproduktory jestli ti fungujou někde jinde než v autě, třeba doma na hyfině.
_________________ Škoda 105GL r.v. 1981( nabouráno jedním magorem chystá se náhrada) Škoda 136GL r.v.1989 Oranžák, po částečné rekonstrukci Škoda forman PLUS r.v.1994 135B Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001 Ford Transit 2.2 TDCI r.v. 2008
| 2.1.14, 13:43 |
21lucas
 Re: Repro Felicia
kontrola pruchodky mezi dverma a ramem, treba se podarilo a na obou stranach se zlomily (dost nepravdepodobne)
| 2.1.14, 13:46 |
želvamaxxx
 Re: Repro Felicia
nemám měřák, ale když sem tam napojil repro který na 100% fungují, tak taky nic
| 2.1.14, 13:56 |
21lucas
 Re: Repro Felicia
kabely, kabely, kabely
| 2.1.14, 13:56 |
želvamaxxx
 Re: Repro Felicia
to je asi na dlouho a projít půl auta, né ? na to je moc velká zima venku, nechám to na potom
| 2.1.14, 14:01 |
21lucas
 Re: Repro Felicia
o 2 prispevky vys sem psal at skontrolujes pruchodky mezi dverma a sloupkem to mas na 5 minut i s cigarem !!!
| 2.1.14, 14:13 |
želvamaxxx
 Re: Repro Felicia
tam ok
| 2.1.14, 14:19 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
