bany.xf.cz
Příspěvky: 2084 Bydliště: Lovosicko
Špatná akcelerace
Ahoj, mám problém s akcelerací u Škody 125L. Má najeto jenom 20 000 km. A když je to pod 2000ot/min tak při plnym plynu se zahlcuje. Nevíte někdo čim to je? Ta 105ka měla najeto 80000 a při plnym plynu akcelerovala z volnoběhu bez problému. Díky moc.
_________________ http://fb.com/BJpolepy
15.6.07, 16:49 |
Matthes
Des toto, kazdemu to musime rikat zvlast. Tyhle motory sou vysokootackovy, podtaceni jim skodi. Ma se jezdit nad hranici 2000
15.6.07, 16:52 |
Nepér
Příspěvky: 7662 Bydliště: Praha východ
No, dá se zkontrolovat předstih a nějak seřídit karburátor.
15.6.07, 17:31 |
KrejciBenjamin
Příspěvky: 133 Bydliště: Praha
a s motorem Š130 se má jezdit na kolika otáčkách ?
15.6.07, 17:35 |
Nepér
Á, začíná se opět rozjíždět topic o volbě převodových stupňů, otáčkách a o spotřebě .
Takže... 2500-3500 se píše v návodu, že jsou optimální otáčky, jenže... z kopce klidně na pětku a na 1000 ot. při předjíždění klidně na trojku a 4000 ot.
Prostě podle potřeby.
15.6.07, 17:40 |
Matthes
Ale nemuzu chtit z volnobehu prudce akcelerovat Chudak motor
15.6.07, 17:42 |
CROWACK
Příspěvky: 10219 Bydliště: kósek vod Jevička
Matthes píše: Ale nemuzu chtit z volnobehu prudce akcelerovat Chudak motor
To só pak podpáleny ventile...a nejtuje to jak nafta ... pokud vím vyčvachtanej motor (a málo stopětek narozdíl od stodvacítek ho nemá vyčvachtanej) si nechá líbit nižší otáčky bez cukání, pač má menší kompresni tlake...
15.6.07, 18:17 |
bany.xf.cz
Ahá. Takže je vlastně dobře, že se to dusí a škube... Tak dik.
15.6.07, 18:48 |
bany.xf.cz
Teď mi došlo, vlasntě je tu další věc - když přestanu šlapat na plyn ať z kopce, do kopce nebo na rovince, tak to hrozně škube. To je normální nebo ne?
18.6.07, 05:36 |
Bukaj
Příspěvky: 4747 Bydliště: Černíky
bany.xf.cz píše: Teď mi došlo, vlasntě je tu další věc - když přestanu šlapat na plyn ať z kopce, do kopce nebo na rovince, tak to hrozně škube. To je normální nebo ne?
Koukni na předstih popř vůle v rozdělovači a zkontroluj odtrh a stav kontaktů...
_________________ Å 130 L 86 - cestovní limuzína Levandulka 1000 MBG De Luxe 67 - v renovaci Felda Combi GLXi - 1,3 MPi 97 - k užitku tátovi 130LPG 130L 86 - denní vůz 1000MB MB 69, 1.8.68 Ať mi nikdo neříká, že něco nejde... Škoda 742 Forever Team
18.6.07, 09:45 |
Kachnis
Příspěvky: 10552 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
jj predstih 5 st., kladivka 0,40, cisty svice a nejakou tu rozumnou bohatost.. a hlavne OTACKY !!!!!!!!!!!!!
18.6.07, 11:17 |
Peter50kw
Příspěvky: 1467 Bydliště: Košice
pri 2000 otackach nedavaj plny plyn a mas po probleme
18.6.07, 12:02 |
