Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 08:27
 Karburátor
Příspěvek Karburátor
Dostal jsem fáčkovej karburátor s dodatečně namontovaným ručním sytičem.Nevíte nahodou jak se dá bezpečne demontovat aby to nemělo žadnej vliv na funkci karbece a ani toho automatickýho sytiče?
Díky za odpověd.
Škoda ROOMSTER 1,4 16V, 63KW, r.v.2008
Naposledy upravil Vitezslav dne 15.6.07, 20:40, celkově upraveno 1
15.6.07, 18:58
Příspěvek Re: Karburátor
Vitezslav píše:
Dostal jsem fáčkovej karburátor s dodatečně namontovaným ručním sitičem.Nevíte nahodou jak se dá bezpečne demontovat aby to nemělo žadnej vliv na funkci karbece a ani toho automatickýho sitiče?
Díky za odpověd.
neviem ako je ten manuálny sytič? ale mám pocit že sa to mení komplet za automat, takže ak ti to nedal k tomu tak neviem... takže ak to odmontuješ tak budeš úplne bez sytiča....
15.6.07, 19:36
Automat tam je taky.To byla jeden čas moda dodelávat k tomu ruční sytič.Prodávali to jako sadu v mototechně.
15.6.07, 20:40
Vitezslav píše:
aspoň čo viem, to sa celý automat vyhodil a dal sa tam manuál.... ale možno sa mýlim...
daj fotku a budem múdrejší...
15.6.07, 21:10
Vitezslav píše:
Odpoj jen to lanko a to bude stacit - taky sem si to tak udelal a pohodicka. Zustane ti tam drzak ktery nicemu nevadi. Ten manualni sytic tam je jen proto ze si ho muzes zavrit driv - jinak zadnou jinou funkci nemel. A to zes hé musel pred startem povytahnout a slapnout na plyn tak tim povytazenim jsi dal vlastne moznost tomu atomatu to nastavit a tim jak jsi to tahlo zaviral, taks zaviral sytic (otvital priveru vzduchu)
16.6.07, 19:00
Dá se nějak vyzkoušet doma,když mam sundanej karbec,jestli správně funguje ten automatickej sytič?
16.6.07, 19:18
Vitezslav píše:
No to asi neda protoze to funguje az kdyz to je namontovany na motoru a ten bimetal se telopu vodou z motoru nejak krouti a tim to zavira. Nevim jak by se to dalo vyzkouset doma jestli ma spravny chod...
16.6.07, 20:07
V jaký poloze ma bejt při studeným motoru ta klapka co přivírá vzduch?Je uplně zavřená,nebo je trošku pootevřená?
Dík za odpověd.
17.6.07, 18:33
Vitezslav píše:
Dík za odpověd.
podľa teploty, už som napísal že na zohriatom motore na pracovnú teplotu má byť úplne otvorená, inak sa to nastaviť ani nedá....
pri cca 20° má byť mierne privretá a zdvihnutý voľnobeh....
17.6.07, 18:52
Včera jsem zrovna čistil jeden karbec Fa a vyhazoval jsem odtamtud ruční sytič - bylo to celé pokroucené, takže sytič nefungoval vůbec. Teď už funguje ok :)
Nechápu, proč za minulého režimu a kousek po něm byla taková obliba předělávek automatického sytiče na manuál - dnes abych sháněl automatický sytič do š 1000 MB po celé republice a bůhví za kolik. A zas takový vliv na spotřebu to nemohlo mít...
...leda na krátké trasy...
....no jo, ale ono se dřív moc nejezdilo a na autě se víc makalo, než jezdilo... :lol:
Ale stejně - taková geniální věc to byla a u československého lidu se neuchytila - MBčko předběhlo dobu :D
A další modely kvůli tomu měly sytič manuální, až u Fa se vrátili k automatice. A stejně se našlo dost lidí, kterým se stýskalo po předělávání MBček a tak to nabastlili i do Fa... :)
Klidně to vyhoď a pokud není poškozen původní bimetal, tak nemusíš nic měnit ;)
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
18.6.07, 09:41
Bukaj píše:
musis vediet aj s tou automatikou robit, lebo ked proste pri studenom stlacas plyn jak sa ti lubi tak to bude dochnut
zvyk je zelezne kosela, otec s tym doteraz nevie poriadne startovat :D
iba pocuvam z izby ze cuva z garaze a vrrrm ,vrrrm, vrrrm a smitec :D
18.6.07, 09:43
Bukaj píše:
Já bych právě potřeboval vědět co všechno mam odmontovat.Jestli stačí jenom to táhlo,nebo ještě něco jiného.
18.6.07, 17:10
Záleží na tom, jak to tam bylo udělané - fantazie kutilů nezná mezí ;)
Jestli tam je bimetal a funguje, tak jenom to lanko a ten šroubek, co ho drží k páčce sytiče na karbu...
18.6.07, 17:17
Sundal jsem zatim tu páčku co s ní hejbe to lanko.Možná to bude stačit.
18.6.07, 17:22
No počkej, ta páčka tam musí být, jestli myslíš tu samou páčku, co já...
Do té páčky zapadá ta pružina (bimetal) a ta páčka otvírá/zavírá sytič...
18.6.07, 17:29
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 51 návštevníků
