Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.24, 00:46
 Jak nejlépe vyčistit chladící soustavu Š130?
Příspěvek Jak nejlépe vyčistit chladící soustavu Š130?
Dobrý den,
potřeboval bych vyčistit chladící soustavu od usazenin a dále pak částečně i od oleje, který se mi tam dostal (chudák hlava).
Nyní jedu 1 den na běžnou vodu, vyleju, opět napustím, a tak dokola, ale stále teče něco jako bílé mléko a kal, který se usadí v kbelíku. Celkem se mi nelíbí, že to musím každý druhý den rozebírat.
Původní náplň bílý Fridex stabil. Předpokládám to samé znovu, až bude vyčišteno.
Děkuji Martin.
18.6.07, 07:51
Příspěvek Re: Jak nejlépe vyčistit chladící soustavu Š130?
MK_vs píše:
Dobrý den,
Děkuji Martin.
s tou bežnou vodou by som to neriskoval, ak s tým jazdíš a zohrieva sa to na pracovnú teplotu tak destilku, ak to chceš iba vypláchnuť tak zober hadicu a prepláchni to tak za studena... ( ale nie do zohriateho motora :shock: )
18.6.07, 08:41
JAk propláchnout, nemám možnost dostat se na rampu, když najedu na nájezd, budu mít předek níž a k motoru se mi to vůbec nedotane.
Otevřít odvzdušňoací ventil v kufru + topení a lít to dam zasem expanzní nádobou?
Děkuji Martin
18.6.07, 08:57
nekdo pouziva octovou vodu...anebo nejaky ty cistice chladicu,ale pokud mas chladic blbej,muze zacit tect
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
18.6.07, 11:03
1. Zastav pokud mozno na rovine
2. Otevri topeni, odvzdusnovaci ventil vepredu u kufru a vysroubuj vypousteci srouby na vodu pod autem. Vyndej termostat.
3. Strc do vyrovnavaci nadobky zahradni hadici a pust vodu.
4. Nastartuj auto a sleduj teplotu, kdyby se nahodou zacal prehrivat(i kdyz s vyhozenym termostatem tezko, jenom tak pro jistotu). Jak prestane tyct kalisko, muzes vsecko uvyst do puvodniho stavu a eventuelne ykusit jeste jednou vymenit chladici napln, abys mel jistotu ze se vyplach povedl...
Muzes taky do vody zkusit pridat nejakej detergent nebo arvu aby ses lip zbavil toho oleje...
18.6.07, 13:17
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 návštevníků
