Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 3.11.26, 13:18
 Oprava koroze
Příspěvek Oprava koroze
Zdravím Vás.. Mám takový dotaz pro zkušenější... Mám formana už mi trochec hnije :D ale žádná hrůza... abych si vozítko zkrášlil.. chci poopravit viditelnou rez. Jak na to? Akrylová barva v plechovce se už prý normálně nedělá[jen namíchat a to za ty prachy nedám!]. Jedná se o malé kousky... Takže teď mi poraďte. Koroze není uplně hluboká..snad jen okolo blinkru vpravo :D ale tam hodím nálepku psí packy :D
Buď sprej plnič + sprej MOTIP. Nebo Základovka štětcová :D + sprej motip. Nebo Základovka sprej + sprej motip. Nebo uplně jinak? Dík PS: poměr cena/výkon!
Přikoupím koně...
9.5.12, 19:42
Příspěvek Re: Oprava koroze
zober šroubovák a urob test.... a uvidíš že je to hnilé...
9.5.12, 20:27
namíchat decku barvy vyjde na 70kč :lol: a použij odrezovač ideálně loctite 7505
9.5.12, 20:56
michalkatka píše:
No doprdele.... Co s tím :D to snad ani nechci.
Přikoupím koně...
9.5.12, 21:06
Sadra17 píše:
Míchat nic nebudu. Použiju bud 1052 nebo 1061 :) ale sprej nebo lak ? :) lak... v plechovce v tom odstínu asi neseženu... :-(
Přikoupím koně...
9.5.12, 21:07
serióna oprava je výmena... farba sa dá kúpiť na drobné opravy aj v spreji, na drobné opravy sa dá, ale problém býva vo vyblednutom otieni a inom lesku...
9.5.12, 21:10
Pokud to je opravdu jen povrchová koroze, tak obrousit buď kartáčem ve flexce, vrtačce apod. nebo smirkem až na čistý kov. Dát základ, plnič a horní barvu. Pokud budou větší nerovnosti, tak samozřejmě vykitovat a obrousit. Je jedno jestli štětkobarva nebo sprej. Podle mě sprej možná na drobnější opravy, ne na nic většího.
10.5.12, 13:24
chtěl bych se zaptat- vzadu okolu domku tlumičů (hlavně uplně nahoře jak je vidno na fotce) to rezne, neni to sice nic hrozného. Z fotky to neni vidět ale lem toho domku neleží uplně na kastli, je trošku odchlíplý, mám to nahoře zavařit jak jsem naznačil na druhém obrázku nebo jenom ošetřit zatřít a nechat to tak?
Zavařením tohohle nic nezískáš, plácni na to trochu barvy, a jestli to auto budeš mít ještě za 5 let až to zrezne více, tak to vyvaříš pořádně.
Škoda Favorit 136 LS r.v.88 minulost
Opel Astra F sedan C16NZ r.v. 93 současnost
Opel Astra F hatchback C16NZ r.v. 93 minulost
Subaru Legacy kombi EJ20 LPG r.v. 95 současnost
Lancia Kappa 2.0 20V VIS LPG r.v. 97 současnost
8.1.13, 09:12
obrousit a pak uvidíš jestli je třeba vařit
8.1.13, 10:00
Ono to tam je v podstatě vsazené. Už si nepamatuji jak u starších favoritů, ale u těch novějších je tam ten hrnec jakoby vložený zvlášť a přibodovaný. Potom je to zamazené tou sračkou a přestříkané. V těchto místech to hnije u favoritů a formanů docela často. Jestli to není vidět rezavé uvnitř, tak to zatím asi leze z venku. Odchlipuje se to nejspíše proto, že je pod tím plechem už silnější koroze a ta odchlipuje ten plech. Zkusit obrousit až na čistý plech a natřít odrezovačem. Nechat působit nejlépe do druhého dne. Potom pořádně základ a třeba tlumex, bodyčko nebo jiný sajrajt.
8.1.13, 17:27
Jo díky, to jsem chtěl slyšet. Ono to to tiž myslim neni tak hrozné, co jsem viděl jiné fanoše tak tohle jak to mám já to je zlaté. Zbytečně to nechcu zahřívat svařováním. Očistim, natřu dvousložkovým plničem a zadělám karosářským tmelem. Myslim že to bude věčné, mám tam ještě plastová nadkolí, tak se tam bordel ani moc nedostane.
8.1.13, 18:47
stačí voda aby to rezlo
8.1.13, 19:29
[ Time : 0.029s | 14 Queries | GZIP : Off ]
