[ Příspěvků: 12 ] |
hardb
Junior TW team, Tydýt
 střešní okno
po delším uvažování a probírání jsem se rozhodl že bych nějak zadělal díru ve střeše, vystřídal jsem snad 4 různá střešní okna a vždycky někde teklo to poslední jsem zasilikonoval a pořád tam teče jen bych se chtěl s vámi poradit jak to udělat ?
myslel jsem si že bych zespod střechy dal nějaký plech který bych se pokusil přibodovat ke střeše a zbytek nějak zarovnat at nejde nic nebo minimálně poznat že tam to okno bylo třeba jeden plech cca o 10 cm širší než díra ve střeše a ten tam přibodovat a pak na to dát druhý plech který by byl stejné tlouštky jako plech na střeše a ta spára by se jen dokitovala
otázka jestli by se to tímto zpusobem dalo uskutečnit ...
| 16.5.12, 20:12 |
Mira151
Registrován: 25.4.12, 21:47 Příspěvky: 52 Bydliště: Vyškov
 Re: střešní okno
tak to je stožitej úkol ale dá se řešit, Já to dělal takto, plech o 3 cm větší na všehny strany, opsal jsem díru po okně a pertlovačkama jsem udělal hranu která udělala pevnost a zrovna výplň toho okna Nebo výměna celého plata střechy Co to je za auto?
| 16.5.12, 20:39 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9499 Bydliště: Kolín
 Re: střešní okno
favorit
| 16.5.12, 20:41 |
 Re: střešní okno
zvlní se ti střecha...
| 16.5.12, 20:45 |
Jaguar92
Registrován: 7.5.12, 21:43 Příspěvky: 180 Bydliště: Ostrava - Uherský Brod
 Re: střešní okno
Já chci na formana teprve okno dát... musí to být přesně ten z feliny/favoritu ?
_________________ Přikoupím koně...
| 16.5.12, 20:51 |
hardb
 Re: střešní okno
No tak to jsem čekal že to bude o něco jednodušší, jasne celá střecha by byla jistota jenže to je celkem velej zásah do karosérie a navíc by muselo pryč i celní okno že?
| 16.5.12, 20:54 |
Mira151
 Re: střešní okno
Jaguar - to bych nedělal, pokud tam není, nedával bych, ale na druhou stranu jak uznáš za vhodné sám hardb- čelní sklo, gumy okolo dveří co jsou dozadu
| 16.5.12, 21:05 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15030 Bydliště: Havířov
 Re: střešní okno
Pokud už se s tím chceš piplat, tak to opravdu vyměň celý ten plech, není zase tak moc drahý. Když se to vezme, na obautodíly mají origo skoro za trojku, ale výsledek pokud to nezprzníš bude jako origo. Když to budeš vařit plechem, pokroutí se ti to. Je to velká nevyztužená plocha.
| 17.5.12, 20:06 |
hardb
 Re: střešní okno
no pálka by to byla pěkná uvidím, zatím to nechám tak a časem se uvidí
| 17.5.12, 20:20 |
hardb
 Re: střešní okno
| 27.5.12, 13:00 |
 Re: střešní okno
Tak nakonec jsi to přece jenom vyplnil plechem? Máš to docela pěkně udělané. Nevím jestli to dělají fotky, ale zdá se mi, že to nemáš úplně rovné.
| 27.5.12, 17:42 |
hardb
 Re: střešní okno
no 3000 za novou střechu se mi zdáli a zdají moc tak sem zkusil levnější variantu, máš pravdu 100% rovné to není ze předu i ze zadu se to rovné zdá být ale z boku je to vidět, až budu mít hotovou dílnu tak to zarovnám at je to k nepoznání ...
| 27.5.12, 18:09 |
[ Příspěvků: 12 ] |
