Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 10:34
 Skape teply motor (favorit karburator 1992)
Příspěvek Skape teply motor (favorit karburator 1992)
Asi po 15 minutach jazdy z nicoho nic skape motor a nejde nahodit
musim odstavit auto a nechat troska vychladnut
potom zasa prejdem nejaky usek a znova
obcas sa motor nahodi aj za jazdy
ale pri nizkych otackach (cca 1500)
a potom znova skape
tiez pomoze trocha dotlacit benzin rucnou AC pumpou
nemusim potom tolko cakat na vychladnutie
ale problem nebude v AC pumpe pretoze na palivovom filtri je benzinu dost a dost ...
a filter ani nie je spinavy .... (bol nedavno meneny ....)
motor ide inak pekne a bol nastavovany(ventily predstih volnobeh, vsetko OK)
a aj olej je novy
ma niekto nejaky napad ?
21.5.12, 13:17
Příspěvek Re: Skape teply motor (favorit karburator 1992)
zlomeny VN kabel od ETZ ci zavada na ETZ. prasknute/spinave viecko rozdelovaca
Pojazdi a ked to skape vytiahni kabel od sviecky, daj ta nejaku inu svecku a priloz elektodou ku kostre (nedrz sa pri tom auta) a popros niekoho nech sa to pokusi nastartovat. Ak nebude poriadna iskra si doma.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 49 návštevníků
