Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 31.10.26, 20:23
 střešní okno
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek střešní okno
po delším uvažování a probírání jsem se rozhodl že bych nějak zadělal díru ve střeše,
vystřídal jsem snad 4 různá střešní okna a vždycky někde teklo to poslední jsem zasilikonoval a pořád tam teče
jen bych se chtěl s vámi poradit jak to udělat ?
myslel jsem si že bych zespod střechy dal nějaký plech který bych se pokusil přibodovat ke střeše a zbytek nějak zarovnat at nejde nic nebo minimálně poznat že tam to okno bylo
třeba jeden plech cca o 10 cm širší než díra ve střeše a ten tam přibodovat a pak na to dát druhý plech který by byl stejné tlouštky jako plech na střeše a ta spára by se jen dokitovala
otázka jestli by se to tímto zpusobem dalo uskutečnit ...
16.5.12, 20:12
Příspěvek Re: střešní okno
tak to je stožitej úkol ale dá se řešit,
Já to dělal takto, plech o 3 cm větší na všehny strany, opsal jsem díru po okně a pertlovačkama jsem udělal hranu která udělala pevnost a zrovna výplň toho okna
Nebo výměna celého plata střechy
Co to je za auto?
16.5.12, 20:39
favorit :D
16.5.12, 20:41
zvlní se ti střecha...
16.5.12, 20:45
Já chci na formana teprve okno dát... musí to být přesně ten z feliny/favoritu ?
Přikoupím koně...
16.5.12, 20:51
No tak to jsem čekal že to bude o něco jednodušší,
jasne celá střecha by byla jistota jenže to je celkem velej zásah do karosérie a navíc by muselo pryč i celní okno že?
16.5.12, 20:54
Jaguar - to bych nedělal, pokud tam není, nedával bych, ale na druhou stranu jak uznáš za vhodné sám
hardb- čelní sklo, gumy okolo dveří co jsou dozadu
16.5.12, 21:05
Pokud už se s tím chceš piplat, tak to opravdu vyměň celý ten plech, není zase tak moc drahý. Když se to vezme, na obautodíly mají origo skoro za trojku, ale výsledek pokud to nezprzníš bude jako origo. Když to budeš vařit plechem, pokroutí se ti to. Je to velká nevyztužená plocha.
17.5.12, 20:06
no pálka by to byla pěkná uvidím, zatím to nechám tak a časem se uvidí :)
17.5.12, 20:20
věci se daly nějak rychle do pohybu, ve čtvrtek jsem jsem měl stopnici doma, v pátek na večer jsem si nachystal plech (který jsem si chtěl jen nachystat) nakonec v sobotu jsem ho tam dal a dnes to dokončil :D ...
Obrázek Obrázek Obrázek
27.5.12, 13:00
Tak nakonec jsi to přece jenom vyplnil plechem? Máš to docela pěkně udělané. Nevím jestli to dělají fotky, ale zdá se mi, že to nemáš úplně rovné.
27.5.12, 17:42
no 3000 za novou střechu se mi zdáli a zdají moc tak sem zkusil levnější variantu, máš pravdu 100% rovné to není ze předu i ze zadu se to rovné zdá být ale z boku je to vidět, až budu mít hotovou dílnu tak to zarovnám at je to k nepoznání ...
27.5.12, 18:09
[ Time : 0.024s | 12 Queries | GZIP : Off ]
