FAQ
• Hledat • Přihlásit se
Martin91
Registrován: 18.1.07, 15:16 Příspěvky: 4591 Bydliště: Citov Ol.Kraj
 Re: skoda favorit zpatecka
Dnes jsem asi po týdnu jel svým favoritkem a nejde mi tam zpátečka zařadit. Před týdnem jsem měnil spínač zpětných světel normálně vycouval z garáže a zaparkoval dnes do toho sedl normálně vycouval z parkoviště jel do hospody na kofolu cca 800m tam jsem zajel předkem pak po 10min jsem zace normálně vycouval a jel do vedlejší vesnice cca 2km zastavil vysadil lidi pak jsem se snažil dát zpátečku ač marně šlo to jen kousek zařadit tak jsem páku držel a pomlu se rozjížděl...od té doby to dělá pořád... p.s. jak jsem podřazoval ve vesnici z 5 kvaltu na 4kvalt tak ta 5 šla špatně vyřadit, spojku jsem měl zmáčknutou samozdřejmně... děkuji za rady
| 30.5.12, 21:43 |
aj pri vypnutom motore?
| 31.5.12, 10:52 |
Martin91
jo jo aji při vypnutým motoru. Ale závada už je odstraňena. Nevím jak ale ten čudlík na snímaču zpátečky se ohl tak jsem tam dal druhej a už je vše ok ...
| 31.5.12, 12:39 |
ohol  ty brďo...
| 31.5.12, 13:52 |
Lamač
No už som videl dva druhy tých vypínačov-s krátkym tučným a dlhým tenším kolíkom.
| 31.5.12, 14:29 |
Martin91
Jo jo ohl ... nevím z čeho byl když jsem ho měnil dal jsem ho tam bez problémů. Dnes jsem to měnil znova a vytáhl jsem z převodky ohlej dal jsem tam teď ze 120 zatím to je v pohodě.
| 31.5.12, 14:48 |
Lamač
No ono tam ide našrubovať hocičo.Tipujem že to bola Vika.Pri vypínači tejto značky mám vždy nejaký problém,pri jednom to svieti aj ked je vyradené,pri druhom nesvieti ani ked zaradím spiatočku.Riešim to bud ubrúsením toho výstupku,alebo pridaním ešte jednej podložky.
| 1.6.12, 17:16 |
Martin91
Nevím co je to zač nebylo to nové ale použité...
| 1.6.12, 21:30 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
