Vitezslav
Příspěvky: 543 Bydliště: MOST
Předělávám Ekotronika
Tak jsem se dal konečně do předělávky.A zjistil jsem 6e ten původní rozdelovač tam je obráceně.Otočenej o 180 stupnů.Co ted s tim ten novej tam takhle nejde kvuli tý regulaci na boku.
Pokusil jsem se to opravit ale nevým jestli je to správně: na řemenici jsem si nastavil zářez na nolu co je na bloku.Pak jsem vytahl rozdělovač a zvlášt ten náhubek v kterým je upnutej.Tím ozubeným kolem jsem otočil o 180 stupnů a dal to spátky.Pak jsem tam nasadil rozdělovač a nastavil palec na první valec.To je ten uplně v pravo když stojí te zepředu nad motorem.Je tenhle postup správnej?
Díky za odpověd.
_________________ Škoda ROOMSTER 1,4 16V, 63KW, r.v.2008
20.6.07, 19:40 |
Příspěvky: 27231 Bydliště: Netolice největší prdel v republice
proč dávat celej rozdělovač otočenej o 180° když de otočit samotvý víčko
20.6.07, 19:51 |
Vitezslav
Víčko přece nepomůže.
20.6.07, 19:54 |
Martin
Příspěvky: 3694 Bydliště: Vysočina
Jestli jsem to správně pochopil, tak to máš udělané dobře.
20.6.07, 21:38 |
roman heller
Příspěvky: 709 Bydliště: Milovice
Re: Předělávám Ekotronika
Hele a nebylo to původně dobře?klika má dvojnásobný otáčky tzn. že pokuď máš jednou rysku na řemenici na mule tak stříhaj ventily na 4 válci a na prvním je horní úvrať,no a pak když s řemenicí otočíš znova na rysku tak zjistíš že ti stříhaj ventily na 1 válci a horní úvrať je na 4 válci,na to pozor.......sundej ventilový víko a toč s řemenicí dokuď ti nebudou na 4 válci stříhat ventily(jeden jde nahoru a druhý dolu)...pak teprv je na prvním horní úvrať a můžeš si dát rysku na 0.... ...
20.6.07, 21:48 |
Vitezslav
Tak jsem to dneska dodelal.Nejdříve jsem to nemohl vubec nastartovat a když tak s plynem až na podlaze.Otačky nedržejí a kdzž pustím plyn tak jsou cvíli vysoko a pok to zdechne.Ani to moc nereaguje na akcelaraci.Může to bejt tím že neni doštelovanej předstih.Udělal jsem jen základní nastaveni.
Kdo jste to už předělával poradte.
21.6.07, 17:27 |
Vitezslav píše: Tak jsem to dneska dodelal.Nejdříve jsem to nemohl vubec nastartovat a když tak s plynem až na podlaze.Otačky nedržejí a kdzž pustím plyn tak jsou cvíli vysoko a pok to zdechne.Ani to moc nereaguje na akcelaraci.Může to bejt tím že neni doštelovanej předstih.Udělal jsem jen základní nastaveni. Kdo jste to už předělával poradte.
najskôr si to natočil za studena a vôbec si nemal aktivovaný sytič..., potom to nedrží otáčky a chcípa...
21.6.07, 19:01 |
Vitezslav
sytič aktivovaný byl.Klapka nahoře byla přivřená.
21.6.07, 19:06 |
Vitezslav píše: sytič aktivovaný byl.Klapka nahoře byla přivřená.
a doraz a na sytiči doraz 1. klapky zdvihol voľnobežné otáčky? (to že 1. komora je trocha viac pootvorená ako na voľnobeh)
21.6.07, 19:09 |
Vitezslav
Karburátor jsem si nechával seřídit,tak snad je dobrej.Ale předstih je rozhašenej ten motor sidělá co chce i když se zahřal.Ta klapka nahoře od sytiče se už skoro otevřela a dělalo to to samí.Seřizoval jsem předstih jen podle knížky.
21.6.07, 19:13 |
Vitezslav píše: Karburátor jsem si nechával seřídit,tak snad je dobrej.Ale předstih je rozhašenej ten motor sidělá co chce i když se zahřal.Ta klapka nahoře od sytiče se už skoro otevřela a dělalo to to samí.Seřizoval jsem předstih jen podle knížky.
predzápal sa nastavuje stroboskopom, ak nemáš dá sa to podľa ucha, natoč to nejako a pootáčaj rozdeľovačom kým to nebude mať aký taký zvuk, ale najbližšie niekam na stroboskop.
21.6.07, 20:06 |
Vitezslav
Zejtra ráno jsem obědnanej.Jen doufám že to bude tím.Snad všechno ostatní funguje jak má.
21.6.07, 20:50 |
Vitezslav píše: Zejtra ráno jsem obědnanej.Jen doufám že to bude tím.Snad všechno ostatní funguje jak má.
dúfame aj my fšetci a držíme palce...
22.6.07, 07:36 |
Vitezslav
Tak mi to dneska seštelovali a je to docela dobrý.Akorát to hůř chytá oproti ekotroniku a když se někde rozjíždím tak to ma tendenci se dusit a auto poposkočí.Cím to může bejt?
22.6.07, 18:22 |
Vitezslav píše: Tak mi to dneska seštelovali a je to docela dobrý.Akorát to hůř chytá oproti ekotroniku a když se někde rozjíždím tak to ma tendenci se dusit a auto poposkočí.Cím to může bejt?
nesprávna hladina paliva v karbeci...
22.6.07, 18:33 |
