Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.24, 06:37
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předělávám Ekotronika
Příspěvek Předělávám Ekotronika
Tak jsem se dal konečně do předělávky.A zjistil jsem 6e ten původní rozdelovač tam je obráceně.Otočenej o 180 stupnů.Co ted s tim ten novej tam takhle nejde kvuli tý regulaci na boku.
Pokusil jsem se to opravit ale nevým jestli je to správně: na řemenici jsem si nastavil zářez na nolu co je na bloku.Pak jsem vytahl rozdělovač a zvlášt ten náhubek v kterým je upnutej.Tím ozubeným kolem jsem otočil o 180 stupnů a dal to spátky.Pak jsem tam nasadil rozdělovač a nastavil palec na první valec.To je ten uplně v pravo když stojí te zepředu nad motorem.Je tenhle postup správnej?
Díky za odpověd.
Škoda ROOMSTER 1,4 16V, 63KW, r.v.2008
20.6.07, 19:40
proč dávat celej rozdělovač otočenej o 180° když de otočit samotvý víčko 8)
20.6.07, 19:51
Víčko přece nepomůže.
20.6.07, 19:54
Jestli jsem to správně pochopil, tak to máš udělané dobře.
20.6.07, 21:38
Příspěvek Re: Předělávám Ekotronika
Hele a nebylo to původně dobře?klika má dvojnásobný otáčky tzn. že pokuď máš jednou rysku na řemenici na mule tak stříhaj ventily na 4 válci a na prvním je horní úvrať,no a pak když s řemenicí otočíš znova na rysku tak zjistíš že ti stříhaj ventily na 1 válci a horní úvrať je na 4 válci,na to pozor.......sundej ventilový víko a toč s řemenicí dokuď ti nebudou na 4 válci stříhat ventily(jeden jde nahoru a druhý dolu)...pak teprv je na prvním horní úvrať a můžeš si dát rysku na 0.... :D ...
Tak jsem to dneska dodelal.Nejdříve jsem to nemohl vubec nastartovat a když tak s plynem až na podlaze.Otačky nedržejí a kdzž pustím plyn tak jsou cvíli vysoko a pok to zdechne.Ani to moc nereaguje na akcelaraci.Může to bejt tím že neni doštelovanej předstih.Udělal jsem jen základní nastaveni.
Kdo jste to už předělával poradte.
21.6.07, 17:27
Vitezslav píše:
najskôr si to natočil za studena a vôbec si nemal aktivovaný sytič..., potom to nedrží otáčky a chcípa...
21.6.07, 19:01
sytič aktivovaný byl.Klapka nahoře byla přivřená.
21.6.07, 19:06
Vitezslav píše:
a doraz a na sytiči doraz 1. klapky zdvihol voľnobežné otáčky? (to že 1. komora je trocha viac pootvorená ako na voľnobeh)
21.6.07, 19:09
Karburátor jsem si nechával seřídit,tak snad je dobrej.Ale předstih je rozhašenej ten motor sidělá co chce i když se zahřal.Ta klapka nahoře od sytiče se už skoro otevřela a dělalo to to samí.Seřizoval jsem předstih jen podle knížky.
21.6.07, 19:13
Vitezslav píše:
predzápal sa nastavuje stroboskopom, ak nemáš dá sa to podľa ucha, natoč to nejako a pootáčaj rozdeľovačom kým to nebude mať aký taký zvuk, ale najbližšie niekam na stroboskop.
21.6.07, 20:06
Zejtra ráno jsem obědnanej.Jen doufám že to bude tím.Snad všechno ostatní funguje jak má.
21.6.07, 20:50
Vitezslav píše:
dúfame aj my fšetci a držíme palce...
22.6.07, 07:36
Tak mi to dneska seštelovali a je to docela dobrý.Akorát to hůř chytá oproti ekotroniku a když se někde rozjíždím tak to ma tendenci se dusit a auto poposkočí.Cím to může bejt?
22.6.07, 18:22
Vitezslav píše:
nesprávna hladina paliva v karbeci...
22.6.07, 18:33
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 67 návštevníků
