Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 17:55
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Volnobeh nereaguje na nastavenia
Příspěvek Re: Volnobeh nereaguje na nastavenia
obohacovačKO
11.7.12, 22:07
teraz celkom neviem čo máš na mylsli.
12.7.12, 08:30
Jeste jste nikdo nedoporucil zkontrolovat nastaveni klapek karburatoru?
Pokud jsou otlaceny dorazy a klapky se zaviraji uplne, tak se to nastavovacima sroubkama neda dohnat.
Jako hodne brutalni metoda se da pouzit prihnuti dorazu na klapce druhy komory, da se to tim dohnat.
no tak dnes som to odniesol jednému pánovi. Budú sa meniť rozvody :) plácnem sa po peňaženke
30.7.12, 19:11
20e material za rozvody ta snad nezlomia? :D Ajked to neriesi tvoj problem s volnobehom...
pokud nereaguje šroub volnoběhu tak je KO obohacovač takový klobouček na dva křížové šroubky s membránou, na karbecu ve směru k převodovce naspodu :oops:
17.8.12, 08:34
no tak vyšlo ma to 120€ ale myslím že sa oplatilo motor šlape jak hodinky. robila sa výmena rozvodov komplet výmena rozdelovača (mal som tam hliníkový prášok) nastavenie ventilov. ešte mi treba vymeniť sviečky a olej. Stary majitel toho auta bol blbec pretože tam nalial spálený čierny olej ešte aj bandasku som od toho našiel. myslím že to vyrieši aj problém s prehrievaním motora. no aspon dúfam.
Btw štartovanie na sytič a voľnobežné otáčky 650-750 dosť málo ale najprv ten olej a sviečky.
31.8.12, 09:33
[ Time : 3.744s | 12 Queries | GZIP : Off ]
