FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 10 ] |
Pomoc...motor pri otackach od 2000 do 3000 nemaze...
skoda120ls
Zdavim vsechny skodovaky...potrebuji pomoct na me skoduvcicce 120 LS z roku 1983 s motorem z roku 1989 mi pri o tackach 2000 az 3000 zacne svitit kontrolka mazani a motor se zadrhava...nejdriv jen pri techto otackach lehce poskakoval...dik za pomoc...
Naposledy upravil skoda120ls dne 24.6.07, 08:09, celkově upraveno 1
23.6.07, 07:56 |
Pajas
Příspěvky: 81 Bydliště: Želetice u Kyjova
Už to radši ani nestartuj!!! už ted máš možná přidřený motor.. Nejdřív zkontroluj množství oleje, když se ti zadrhavá tak čidlo bude asi OK, dále si zvedni auto, vypust olej, oddělej olejovou vanu a podívej se zda tam nejsou nečistoty..Taky co používáš za olej?
23.6.07, 08:19 |
ventYl
Příspěvky: 6588 Bydliště: Kosice
- malo oleja
- nevhodny olej
- prilis stary olej
- povolene nasavanie oleja do olejoveho cerpadla
- prilis stary a znecisteny olejovy filter
inac je mazaci okruh skodovackych motorov az na pripadne netesnosti skoro uplne bezporuchovy
23.6.07, 11:28 |
roman heller
Příspěvky: 709 Bydliště: Milovice
ventYl píše: - malo oleja - nevhodny olej - prilis stary olej - povolene nasavanie oleja do olejoveho cerpadla - prilis stary a znecisteny olejovy filter
Sundej vanu a podívej se na sací koš jestly u toho nasávání oleje jak je to pletivo není bordel a není přicpaný.....pak to málo saje oleje...
23.6.07, 12:31 |
skoda120ls
Davám tam olej 15W-50...a olej sem tam daval nekdy v srpnu roku 2006 včetně filtru...nad ucpanym olejovym okruhem jsem už uvažoval...když sundam olejovej filtr tak by melo vytect jen par kapek oleje? Me toho oleje vyteklo mega....asi to bude fakt ucpaný...mrknu na to sítko...dik moc...
24.6.07, 00:36 |
Šemik
No, po sundání filtru to není je pár kapek Nejsou to sice litry, ale je to velmi zřetelné množství...
24.6.07, 07:48 |
Pajas
alší možnost je, že ti může téct benzín do oleje.Poznáš dle hladiny, bude se zvětšovat nebo při výpušti
24.6.07, 07:49 |
skoda120ls
Pajas píše: alší možnost je, že ti může téct benzín do oleje.Poznáš dle hladiny, bude se zvětšovat nebo při výpušti
A kudy tam ten by tam ten benal měl týct? Já doufám že to bude jen zacpaný to sito a nečistoty ve vaně... Oleje je tam tak akorát...Jakej mi teda doporučujete ten olej??
24.6.07, 08:05 |
Šemik
Ten benzín by tam mohl téct přes děravou membránu AC pumpy.
Pro Škodovku je vhodný třeba 15W-40. Vhodným olejem této viskozity je Paramo M7ADS III nebo M7ADS IV, výměna tak po 6000 - 8000km. Já používám M7ADSIII, výměna po 6000km.
Zkontroluj také redukční ventil a míru opotřebení koleček olejového čerpadla.
V tom sacím koši to může být, vyndej ho z motoru a pořádně promyj v benzínu a máš-li možnost tak jej poté profoukej i vzduchem.
24.6.07, 08:32 |
skoda120ls
Tak sem to rozdelal, bylo to zakarbonovany jak svina...celej motor a na sitku tak 1mm nanos karbonu a par malejch direk...dik moc za rady a doufám že není chycenej motor...zatim zdar pak vam jeste juknu jak to vypada...
24.6.07, 19:28 |
[ Příspěvků: 10 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 39 návštevníků |
