Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.11.26, 08:39
 Favorit - horní uložení tlumičů
Příspěvek Favorit - horní uložení tlumičů
Tak mi asi odešlo na řidičově straně přední horní uložení tlumiče, při parkování to tak divně vrže a při propérování křupe.. Co je všechno potřeba vyměnit (nejlépe čísla dílů) na co si dát pozor a zda je třeba vyměnit obě strany nebo stačí ta jedna? Jedna se o favorita rv. 1990
Škoda Favorit 136 -> Škoda Superb 2.8 V6
27.7.12, 19:47
Příspěvek Re: Favorit - horní uložení tlumičů
najradšej vymeniť komplet všetko-a na obidvoch stranách
27.7.12, 22:05
Tak si odpovím sám, budu potřebovat toto.
horní ložisko tlumiče
lůžko pružné
miska lůžka se šrouby
doraz předního tlumiče
Asi se nevyplati kupovat cinu co? Da se koupit i cinskej doraz? (je tam velkej cenovej rozdil)
miska přední pružiny
miska ložiska
tyhle díly jsou kovovy, ty bych nemusel kupovat ne? Popr. muzu koupit cinu?
Z originálů me to vyšlo na cca 400,- což je celkem dost :/ Jinak ted mi tahá auto na levou stranu a volant se ve středový poloze moc nevrací to by mohlo delat to horni ulozeni ne?
28.7.12, 07:58
Ložisko a gumove uloženie kup zasadne české,inak o mesiac to budeš meniť znovu.Ak nemáš tlmič,misku a pružinu v tahu,tak misku a doraz meniť nemusíš.A misky všeobecne meniť nemusíš,dokiaľ niesu hrdzavé.Vazelinu tam nedávaj,zničíš si gumove uloženie.Budeš ešte potrebovať sťahovák na pružiny.
28.7.12, 09:38
tak ložisko a lůžko jedině originál
28.7.12, 09:51
Já jsem to uložení měnil asi před třemi měsíci, plus mínus, byla to čína a už to zase klepe, tak je v háji. Je už trošku problém sehnat české od Rubeny, ale snad je někde najdu. Ty levné od žlutých opravdu nemá cenu kupovat a ložiska taky. Ty se normálně rozsypou.
28.7.12, 13:56
V neposlední řadě budeš potřebovat i stahováky na pružiny. Bez nich můžeš tak max. vyměnit silentbloky horního uložení náhradním způsobem jelikož k celkové demontáži horního uložení se jinak nedostaneš. Jinak měnit je většinou potřeba jen ložisko a pak silentbloky (gumové uložení) a pak podle stupně koroze horní misku pružiny a horní misku uložení se šrouby... ostatní jako miska ložiska, vložka ložiska... - to je povětšinou OK. A mimo to vše už tu ohledně horního uložení popsané je a stačí jen hledat.
Edit: Až teď koukám, že už to Lamač ohledně stahováků psal.
Favo 135 (G)LX '93
28.7.12, 15:33
Takže abych to shrnul, teoreticky mi bude stačit jen:
lůžko pružné (115495801) (25,- české)
horní ložisko tlumiče (969500170) (47,- čéské)
To je příjemné zlevnění ze 400 na cca kilco, to si mohu dovolit udelat obe strany :wink:. Stahováky nemám ale budu to dělat u kámoše co vše má :wink:
28.7.12, 20:36
Tak mi to po cca 14 dnech zase zacalo vrzat.. lozisko bylo cesky ale ty silentbloky asi cinske :/ Jaka je ta nahradni metoda na vymenu tech silentbloku?
21.9.12, 14:08
Auto nenadvihnes,vyšrubuješ strednú hlavnú maticu na uložení,vyberieš vrchnú misku a maticu zašrubuješ.Auto nadvihneš,tlmičová jednotka ti proste vypadne,prehodíš hornú gumu,auto dole,maticu dole,zhora misku a nazad maticu.
21.9.12, 15:35
jak tu matici ale povolit? zkousim to ted a protaci se mi cela pruzina (je to 19ka klic? zkousel jsem vrsek drzet 8kou nastrckovym ale nepovolim)
21.9.12, 17:05
Tak se povedlo, trochu vic jsem zabral normalne klicem na kola (19) ono to povolilo a pak jsem si akorat pridrzoval 8kou klicem a povoloval, doufam ze to tak je spravne? Ulozeni tlumcie jsem uspesne vymenil, to stare nebylo tak strasne akorat tam byla jakasi vazelina, tu jsem utrel, nove ulozeni nastrikal silikonovym olejem, vlozil, smontoval a zjistil ze to porad vrze.. Je to teda asi neco jinyho, Co jeste muze vrzat?
21.9.12, 18:48
Spodne čapy ramena sú v akom stave?Skús injekčnou striekačkou s ihlou vstreknúť trocha oleja do jej manžety.
21.9.12, 19:40
Tak spodni cepy pry byly meneny, koukal jsem a ten u ridice (kde to vrze) ma potrhanou manzetu, vstriknul jsem tam olej a zatim to pomohlo.. Co se muze stat pokud ho nevymenim? (popr do nej takhle obcas striknu olej aby to nevrzalo) ?
11.10.12, 15:20
Bude se tam chytat prach, vydře se to, udělá se vůle, geometrie půjde do háje a tak. Lepší to vyměnit ale je třeba vybrat něco, na čem se ta manžeta do půl roku nerozsype zase. Já tohle kupuju drahý ve škodovce...
11.10.12, 16:30
[ Time : 0.041s | 12 Queries | GZIP : Off ]
