Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 11:46
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 SKRUCANIE MOTORA???? POMOOOOOOOOOOOOC
Příspěvek Re: SKRUCANIE MOTORA???? POMOOOOOOOOOOOOC
Nikdo ti nenadava, pokud mas vse nove jak pises tak mas nekde neco spatne slozeno, jinak by to nebouchalo, ono se to dost tezko radi kdyz to clovek nevidi, pises ze sani se dotky topeni a naco tam u te vodni pumpy, ale ja si nedokazu predstavit co o co, protoze to nevidim, vypada to ze mas neco spatne u te vodni pumpy a mas motor moc vzadu, ja ti nechtel nadavat, jen ze proste my od pocitace ti poradime tezko, vice toho fakt zjistis ty pod kapotou
bud je problem v siletblokach ze se motor vychyluje moc, nebo pokud drzi jak ma, je nekde neco spatne slozeno a motor je v jine pozici nez ma byt
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
2.9.12, 18:09
mno praveze sme to pozerali, a hybe sa to cele.... a ano viem ze sa s tymi silentmi da hybat, sak aj to sme skusali, ako nastavovat, a aj ked sme to dali do krajnej polohy aj tak to buchalo...
Škoda Favorit LXi, r.v: 1993, Mono- Motronic + LPG
2.9.12, 20:06
takze takto: skusim este raz popozerat vsetky silenty, pozret ci su to tie spravne, ci mi nahodou nedali tie feliciove, ci su spravne nasadene resp. pootocene, skusim pozret tie poloosi, a uvidime...
2.9.12, 20:07
keby vas este nieco napadlo tak sem s tym prosiiiim
2.9.12, 20:08
Online
Poloosi by som vylučil.Tebe behá/trepe motor,nie poloosi.Koľko cm sa ti to vykyvuje,resp. akú veľkú máš medzeru medzi kurenim a filterboxom?
2.9.12, 21:23
pozri na tej mojej fotke ako mám ten silent ja, taký istý a tak isto ho musíš mať aj ty...
3.9.12, 07:11
Online
Abo urob video,ako ti to skáče.
3.9.12, 07:25
To sání od topení by mělo být dost daleko ne ?....vážně u tohoto netuším,pokud jsou všechny silenty správné,správně namontované a dobré kvality(ne čína nebo polsko) tak je to záhada-napadá mě jedině vadná montáž nebo vadný díl,nic jiného to dle mě dělat nemůže-pokud jsou opravdu tyto dvě věci dobré tak je to záhada
Felicia MPi má sání jinak,a jak přesně je to na fáčku už si nepamatuju,ale co si vzpomínám tak mezi tím byla ještě rozpěrná tyč tlumičů
Napadá mě jedno,ale to je asi blbost,nemůže být třeba nějak deformovaný přímo ten držák z karoserie u vodní pumpy,nějak posunutý nebo ohnutý-nebo třeba že to bylo bourané a někdo jej tam navařil špatně-nevím jen nápad
Škoda 120L rok výroby 1985,4Q,kyvka,motor 742.12
Škoda felicie 1,3 MPi,rok 1999,50 kw žlutá,motor 136 MPi
Škoda,aneb liga za ekologicky čisté silnice
Škodovkáři všech zemí světa,spojte se !!!!....:-)
3.9.12, 14:12
mno caute.... tak ja som este pozeral po nete, hladal a tak a nic ine som k tomu nenasiel, mno tie silenty su polske, ale tam kde som kupoval, mi povedal ze ine sa uz ani nedaju kupit, ze proste sa ine nevyrabaju, akurat ten na vodnej pumpe sme este prelisovaavali za iny, nejaky kus co mal kamos odlozene, mal trochu inu konstrukciu tej samotnej pruziacej gumy, vyzeral tak akoby masivnejsi, a nepomohlo... chalani, ja som teraz v Bratislave, teda mimo domu, takze nemozem vam ani foto spravit, ani video, vez vikend idem domov a cely buduci tyden som doma, tak to chcem doriesit, tak potom vam to ked tak nafotim alebo natocim...postup mam v plane asi taky: este raz overit ci su tam spravne silenty, ci sa nedaju kupit kvalitnejsie, reps. origo, ci su spravne nasadene, a potom uz len ked tak skusit to nejako nastavit, a este co pisal, mno ja normalne ked sa zaprem rukami pootocim cely motor doslova o par cm.... a to by myslim teda nemalo, teda on ako drzi ale pohnem s nim, co som skusal kamosovi na felde tak som si len minimalne pohol...mno uvidime, musim sa potom na to cez vikend kuknut
3.9.12, 22:31
aaaa MICHALKATKA: pooocuvaj neslo mi to ani za slaka otvorit ten obrazok :(:(
3.9.12, 22:33
likas píše:
:-) Kdyby to nebylo nevhodny, tak bych se ti smal, jak muzes rict, ze tam mate vsechno vymeneny, kdyz ti motor v aute planda sem a tam?
Samozrejme ze to je spatne. Nezapomneli jste nekde dat sroub?
Online
Polske sračky sa nedaju nazvať silentmi.Originály sa stále dajú zohnať,a tuším,že rubena ich ešte stále vyrába.A treba tam dať také silenty,aké tam majú ísť,nie náhrady z garáže.A bude to ok.
4.9.12, 09:13
pre VIKY: mno ja som si to hned myslel, ale praveze vsetko by malo byt tak jak ma a ani sme na ziadny srobyk nezabudli.... ale ako vravite musim to cele este pozriet.... skontrolovat to cele a potom uvidime, tento vikend sa na to pozriem lebo niesom teraz doma
4.9.12, 09:59
Ono u těch opravdu největších šmejdů nejde zaručit ani to,že budou mít správnou konstrukci.....to nejsou silenty,ale kepl,i kdyby měli dobrou konstrukci,zachvíli je po nich,ten materiál z kterého jsou hlavně třeba čínské,není guma ale spíš nějaký sajrajt
Pokud motor jezdí několik cm sem a tam tak je určitě špatně namontovaný,nebo ty silenty jsou takové šmejdy že ani nesouhlasí tvarem a vlastnostmi jestli mi rozumíš....já na felicii motorem rukou prakticky nepohnu,mám silenty od rubeny a naprostá spokojenost
Ty rubeny by mohli jít koupit,myslímže na fáčko se ještě dělají,ale bude to stát více peněz než ty rádoby,na kterých člověk jakoby UŠETŘÍ :lol:
Prosím,vím že to sem nepatří,ale vyrábí rubena i na 120tku silenty zavěšení motoru,musel jsem tam narvat starline,protože jiné jsem opravdu nesehnal,a už praskají,tak bych chtěl taky rubenu-otázka je jestli se vyrábí
4.9.12, 16:00
4.9.12, 16:02
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 81 návštevníků
