gokralik
A ještě se mi přihodil takový ošklivý nepěkná věc. Jak jsem včera už skoro potmě stříkal jedny dveře, tak na jednom místě jsem nejspíše nenastříkal moc barvy a zůstala tam jen jedna vrstva. Dá se to rozleštit? Nebo bych to měl stříknout ještě teď jednou? Nebo obrousit a stříknout?
| 11.8.09, 13:48 |
gokralik píše: A ještě se mi přihodil takový ošklivý nepěkná věc. Jak jsem včera už skoro potmě stříkal jedny dveře, tak na jednom místě jsem nejspíše nenastříkal moc barvy a zůstala tam jen jedna vrstva. Dá se to rozleštit? Nebo bych to měl stříknout ještě teď jednou? Nebo obrousit a stříknout?
strekni ešte jednou vrstvou celé dvere, inak to bude vidieť...
| 11.8.09, 13:50 |
gokralik
A brousit to nějak? Nebo jen odmastit?
| 11.8.09, 15:09 |
gokralik píše: A brousit to nějak? Nebo jen odmastit?
ak si to od včera nejako nezamastil, vrstvy by sa mali zliať dobre, tie farby aj tak zrejú aj týždeň..
ale prebehnúť to nejakou 2000-kou môžeš...
| 11.8.09, 17:36 |
gokralik
Pozdě....už jsem to stříkl a vypadá to dobře. I zbytek auta se povedl. Jen pár míst to odskákalo kvůli špatnému podkladu a celkem se mi povedly asi jen dva nebo tři stekance. Prachu je v tom bohužel dost, ale zdálky to vypadá perfektně. Jen teď doufám, že při montáži interiéru nic nepoškrábu a při první jízdě nenabourám.
Tak a teď to můžete zařadit do sekce prodám CZ. Prodám cca půl litru akrylu K2 odstín 8302 a půl litru tužidla.
Nebo spíš jak mám tyhle barvy skladovat? Mám to přelít do skleniček nebo stačí jak ta plastová víčka oblepím izolepou, aby se tam nedostal vzduch?
| 11.8.09, 18:25 |
Ondras83
já sem to prostě dal do plechovky a dal sem to do igelitovýho sáčku, zavázal a dal do skříně
| 11.8.09, 19:55 |
Já jsem stříkal zadní lemy a taky mám na jedné straně jemný pomeranč. Druhou mám dobrou. Obě jsem ale zkazil, protože jsem moc přebrousil přechod a tak mi nezbyde, než to znovu stříknout.
| 15.8.09, 16:12 |
LiMaK
Registrován: 14.8.07, 09:24 Příspěvky: 205 Bydliště: Ostrava
jak ti to robí takový sileny pomeranc jako na tom blatniku, mas priserne hustou barvu...
ja jednou strikal na felicii spodky dveří a jelikož majitel koupil malo barvy, tak jsem dost ředil...bylo to strikle celkem 3ma vrstvama uplne ridke barva a slilo se to do dokonale hladka...bylo to hladší než original vrchní pulka dveří
ty dnesni barvy s tužidly maji celkem vysokou odolnost proti stekani, to už se musis fakt snažit, aby to steklo....nekde dlouho stojís na miste s pistolí...ale to je o cviku v ruce...jen tak dal, mi to trvalo 2 roky
a jeste k tomu rozlestovaní...me od takovychto eskapád odradila cena kvalitní rozlestovací pasty...jako davat 300kč za deci pasty mi prislo jako luxus...to radsi ten blatník umyju a striknu znova barvou...
_________________ Vsechny správné vozy mají motor na té správné straně....ferrari,porsche, lambo...a 742
| 17.8.09, 21:45 |
jistě to dám 150 za deci barvy
| 17.8.09, 21:49 |
gokralik
Poradí nějaký zdatný lakýrník co s tím?
| 25.8.09, 21:43 |
gokralik
Trochu bych to tu oživil.  Jelikož do ségřiny Feldy trochu teče pátými dveřmi a taky už začínají rezivět v rozích okna a pod lištou a navíc jsou na nich jasně vidět šrámy, co zbyly z upadlého křídla, rozhodl jsem se je opravit. Materiál už mám, místa opraveny skoro taky. Zajímalo by mě ale, jestli bude nutné přestříkat páté dveře plničem a na ně pak znova metalízu, nebo bude stačit zdrsnit povrch smirkem 1200 a stříkat rovnou na něj. V tom případě by mě taky zajímalo, jestli metalíza zakryje kytovaná místa. Pak taky jak se vlastně metla stříká? Bylo mi řečeno, že povrch zdrsnit (nejlépe odstranit lak, zbrousit až na metalízu). Pak jemným smirkem (minimálně 1200) povrch zarovnat, nastříkat metlu, počkat 40 minut a nastříkat lak... no ale teď babo raď  . Mám na pistoli nastavít hodně barvy nebo to jen tak poprášit? Nebo to prostě poznám? Metalízy se dává jedna nebo dvě vrstvy? Bývá s metalízou nějaký problém nebo má nějaké specifické nároky? Odkaz na rajče, kde se budu snažit co nejčastěji dokumentovat postup lakování.
| 14.9.12, 23:00 |
 Re: Jak na lak?
plnič pod všechno, brousit musíš tak abys odstranil lak
| 15.9.12, 09:26 |
gokralik
Takže na opravovaná místa plnič, jinde jen sundat vrstvu laku a povrch zarovnat smirkem 1200 jo? A co samotné nanášení? Co jsem se dočetl, tak by mělo vypadat takto: 1. Nanesu první vrstvu metalízy, počkám 20 minut, nanesu druhou. Pistolí nesmím dělat tahy tam a zpět, ale jen jedním směrem a ze stejného úhlu i vzdálenosti. 2. Nechám zavadnout (max 30 minut) aby byla metalíza ještě lepkavá, ale nešpinila ruce a pak přelakovat bezbarvým lakem (zase dvě vrstvy s rozestupem 20 minut). Potřeboval bych znát názor fundovaných lidí, páč nechci, aby to vypadalo jak od prasete... když už jsem si koupil i filtr před pistoli.
| 15.9.12, 10:22 |
 Re: Jak na lak?
Já nevím, ale normálně stříkám metlu tam a zpět a někdy to i vypadá pěkně.  barvy dej vrstev 2 můžeš i více, podle toho, na jaký podklad to stříkáš a jak barva kryje. Některé barvy totiž nastříkáš i jednu vrstvu a máš to krásně zakryté a některou nastříkáš třeba i tři vrstvy a pořád jdou vidět šmouhy. Pak počkáš třeba půl hoďky a stříkáš bezbarvý lak. Nečekej ale více než hodinu, protože se ti potom metla zatáhne a už se nespojí s bezbarvým lakem. To jsou potom ty auta, které možná občas vídáš, kterým se loupe lak jako šupiny.
| 15.9.12, 12:19 |
gokralik
No to zas bude.  a tak hlavně že to bude modré a ne rezaté... je třeba trénovat holt.  Klidně pište dál své názory, stříkat budu zítra, takže mi tlačte do hlavy co nejvíce svých zkušeností.
| 15.9.12, 12:53 |
