Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.24, 01:55
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 46 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Merak tlaku oleja
deekay píše:
Šemik píše:
Desing je trochu jiný, ale to já už jsem vzdal. Po tom co s Rapidem provedl ten ***** Adamovský co ho měl vyvařit se snažím jen o to, aby mě Rapid od 18 aspoň dva - tři roky spolehlivě vozil. K tomu účelu jsem s zbudoval ten tlakoměr a že má jinou obroučku, na to už s*re pes.... :roll: :roll:
Veterán z něj už prostě být nemůže.. :evil: Nikdy...
A ten tunigový budík - vždyť on má stupnici v PSI :!:
a to je problem preciachovat podla vypoctu supnicu na bary alebo atmosfery? :D
inac ktora je jednotka sa pouziva najcastejsie? ja som z pneu zvykmnuty na kPa
PSI je nejaka debilna americka jednotka, cosi ako libra na stvorcovy palec, co je v nasich podmienkach absolutne nepouzitelne (ono celkovo angloamericky system mier a vah je dost debilny: 1 libra ma 8 (!!) ozov, jedna stopa ma bohvie kolko palcov, atd...). takze sa treba drzat SI kPa.
nakoniec trocha citacie z knihy mier a vah:
"Commonly used in the U.S., but not elsewhere. Normal atmospheric pressure is 14.7 psi, which means that a column of air one square inch in area rising from the Earth's atmosphere to space weighs 14.7 pounds."
bar je (tusim) 10 kPa... a taky tlak v sustave nemas, cize nejako asi nema zmysel pracovat s tak velkou jednotkou :)
Skoda 742 Forever Team
23.6.07, 12:34
ventYl píše:
deekay píše:
Šemik píše:
nevies ake su tam mazacie tlaky? tipujem tak 150 kPa
23.6.07, 12:42
deekay píše:
ventYl píše:
deekay píše:
Šemik píše:
Cedrych, str. 97:
"Pro informaci uvadim, ze spinaci tlak baroskopu je 0,04 az 0,06 MPa a tlak oleje pri 2000 min^-1 je 0,25 MPa, pri 3000 min^-1 je 0,35 MPa a pri otazkach 4000 min^-1 ma byt 0,38 - 0,4 MPa. Je uvazovan olej M6A pri teplote 80 st. C."
1 bar je 100 kPa, cize sa dostanes radovo na jednotky barov.
Naposledy upravil ventYl dne 23.6.07, 14:51, celkově upraveno 1
23.6.07, 14:49
dik :)
akurat toto je blbe - "je uvazovan M6AD" ale to nebude velky rozdiel :D
23.6.07, 14:51
Matthes píše:
deekay píše:
Matthes píše:
Nejlepci je vyndat baroskop dat tam T rozbocku a na jeden konec origo baroskop a na druhej snimac, kterej vetsinou koupis s budikem :) Pak nejaky draty na zapojeni :) Ten snimac meni tlakem svuj odpor a tlakomer je pak zase V metr :)
:wink: nevies o nejakom lacnom tlakomeri? napr. do skodoviek sa nedavali? alebo do zigula, take co ma semik?
Kup nekde z Karosy, nebo mozna z traktoru ... Jede traktor je to Zetor :wink: Asi se tam pak musi ze 24V lehce predelat :)
šecky starší traktory fakaj na 12v
26.6.07, 13:53
deekay píše:
dik :)
Ty jezdíš na M6AD :?:
26.6.07, 16:53
Šemik píše:
deekay píše:
dik :)
ved praveze nie!! ale ano pri tom merani pouzivali M6AD
26.6.07, 16:57
deekay píše:
Šemik píše:
deekay píše:
dik :)
To jsi na omylu kamaráde :wink: Přečti si ještě jednou pozorně ten druh oleje :D
oni používali M6A :lol:
26.6.07, 17:13
Šemik píše:
deekay píše:
Šemik píše:
deekay píše:
dik :)
:oops: :oops: a to je velky rozdiel? :oops: :oops:
(nebite ma za to ze som hlupy :D )
26.6.07, 17:16
To je rozdíl asi jako mezi "vidím co jím" a "sním co vidím" :lol:
M6A je ta nejhorší hnačka jakou můžeš dneska koupit. Bez aditiv, zaneřáďuje to celý motor usazeninama.
M6AD je alespoň s nějakými aditivy takže to ten motor tolik nezaneřáďuje i když to taky není nic moc :wink:
26.6.07, 17:18
Šemik píše:
co to pre mna znemana ked ja budem mat olej M7AD? budu tie tlaky vyssie ci nizsie? :D
26.6.07, 17:21
deekay píše:
Šemik píše:
M7AD je myslím o něco hustší než M6AD, čili tlaky vyšší :wink:
Ale záleží na redukčním ventilu :roll:
26.6.07, 17:25
No nevim, ty ADcka jak sou ohraty tak je to stejne vsechno ridky, dej tam M7ADSIII, dobra zkusenost :wink: 15W-40 :)
26.6.07, 17:34
Matthes píše:
alebo chladic oleja :P
26.6.07, 18:24
Šemik píše:
Sou i motory, kam se pouzivaji neaditivovany, nebo jenom mirne aditivovany oleje, predevsim u veteranu...jeden cas sem nekde videl ze sunnoco dokonce tyhle "hnacky" prodava jako "specialni" oleje pro veterany a celkem si na tom masti kapsu...pravdou ale je ze tyhle motory nenajedou bez vymeny oleje 10 000...
26.6.07, 19:02
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků
