Zvednutí feldy pro jízdu po horších cestách
Bukaj
 Re: Zvednutí feldy pro jízdu po horších cestách
Tak se také přidám. Mám Feldu Combi a rád bych zvedl trochu zadek auta. Tak 3-5 cm. Mám ještě někde v záloze komplet tlumiče i pružiny z Pick-upa (chtěl jsem předělat nápravu vleku, ale byl ukraden) - je nějaký rozdíl ve výšce/tuhosti zadních pružin kombík/pikap? Nebo bych musel pro zvýšení použít Kristensenovu metodu? Vrtat nápravy rozhodně nechci, promiň, Miloši
| 13.1.12, 10:36 |
bosator
Registrován: 2.10.07, 23:04 Příspěvky: 319 Bydliště: Čáslav
Zdar,fel. pick-up má úplně jiné pružiny, jsou dokonce kratší, takže by sis vůbec nepomohl, pokud by si je tam dostal. Combi zvedneš o cca 4cm, pokud použiješ pružiny z fel. VAN-plus, nebo formana PRAKTIC (jsou tužší). Dosáhneš cca stejného výsledku, jako když použiješ na krátkou pružiny z combi. Toto jsem se dočetl v diskuzi na feliciaklubu, koukni tam na to, jsou tam i fotky před a po a zkušenosti těch co už to tak předělali, vesměs všichni si tu úpravu pochvalovali.
| 13.1.12, 10:56 |
Prasík
Registrován: 8.2.11, 15:01 Příspěvky: 153 Bydliště: Frýdek-Místek
Bukaj: Už jsem to jednou hledal, parametry všech pružin a "capricorn" mi poslal luxusní odkaz kde je to krásně popsané. http://feli.modding.cz/manualy/Dilenska ... dvozek.pdf strana 71 tuším
_________________ Felicie 1,3 BMM Combi
| 13.1.12, 11:45 |
o cca 10cm zvednutí bych něco věděl
| 14.1.12, 01:17 |
Lamač
dnešná činnosť,mimo iného:  podložky pod pružiny na zadné tlmiče favo/felda,zdvih teoreticky 40mm,prakticky sa ešte ukáže
| 10.3.12, 22:45 |
bosator
Zdravím, chci se tě zeptat, jak to dopadlo s těmito dvojitými miskami, o kolik se to zvedlo, jak dobře to slouží? Nepamatuješ si , jaký vnitřní průměr trubky si použil? Případně si to můžu určitě oměřit podle tlumiče.
| 24.9.12, 09:28 |
