Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 00:13
 1,2 htp 44kw Poradte
Příspěvek 1,2 htp 44kw Poradte
Zdravím, mám fabii 1,2 44kw najeto jen 15000km mám ji 1 měsíc po 1 majiteli důchodci. Problém je ten že jsem zaparkoal na parkovišti a po asi 15 minutovém stání nenaskočila na brnk pak taky ne po 3tím brnknutéí chytla a už to nebylo ono slyšel jsem jakoby jiný zvuk a nejelo to na malýyh kvaltech a někdy to cukalo pak se to spravilo ale furt ten zvuk a někd cuká většinou na 2. Po diagnostice doma v garáži píše: 16726-Camshaft position sensor G40-signal law, P0342-009-open or short to ground - sporadická.
Našel jsem možnost že by to mohl být přeskočený řetěz. Máte jiný nápad? A kolik by vyšla si oprava toho přeskočeného řetězu. Děkuji.
11.10.12, 18:34
Příspěvek Re: 1,2 htp 44kw Poradte
počítej tak pět až deset tisíc záleží kolik to skočilo a jestli se to potkalo nebo v jaké koncici je motor taky záleží jak dlouho se stím jezdil můýe dojít i k totílnímu zničení celého motou
je problém i sehnat opraváře co tomu rozumí znám opraváře co si s HTP prožili jednu zkušenost a nikdy více :oops:
11.10.12, 20:33
tak ten motor jede zas uplně normálně startuje, jen pocitově slyším jakoby šelest ale mírně a uvidím jak to pojede zítra...počítal jsem jen že se řetěz vrátí zpátky ....když výměna stojí cca 4000, tak že to vrácení zpět bude stát tak 2000
11.10.12, 20:40
16726 senzor vačkového hřídele
http://translate.google.cz/translate?hl ... CCYQ7gEwAA
tady to kolegové poláci taky řeší :?:
tady sou chybový kody http://translate.google.cz/translate?hl ... CCgQ7gEwAA :idea:
felda combi 1.6
11.10.12, 20:54
nějak mi ty odkazy nejdou
11.10.12, 21:00
Citace:
Szkoda tylko że SKODA dała taki badziew...
:mrgreen:
11.10.12, 21:03
Když píše čidlo pozice vačky, tak zkusit vyměnit. A jestli to má čidlo pozice kliky, to bych taky prověřil.
Přeskočený řetěz by to teoreticky ještě být neměl...
11.10.12, 21:16
sou to poláci v podstatě se tam píše že ty chyby se odstranili výměnou snímače vačkovýho hřídele :idea:
čidlo kliky to má je vzadu za motorem je strčenej k setrváku a drží ho jeden šroub
čidlo vačky s vrchu výměna je na 1 minutu :D
felda combi 1.6
11.10.12, 21:17
pokud je špatné čidlo tak to může dělat problém že to někdy cuká a tak?
11.10.12, 21:20
Ano.
11.10.12, 21:21
Ladisco píše:
motor stejně nejde vytočit na max otáčky zastaví se tak něco přes 3600 cuká nemá výkon ,chod je divný,
pokud máš hluboko do kapsy což majitelé HTP mají nebo se těžko dojí promin tak si zkus ty čidla vyměnit,
to horní na vačce to je príce na minutu ale u toho na setrváku porodíš protože nevíš jak na to
pak zjistíš že se nic nezměnilo¨¨
přehodit řetízek o pár zubů je nesmysl skočí to znova to ti poradí jen ten kdo ty rozvody viděl na papíře :wink:
11.10.12, 21:37
Zdravím mám dotaz. Mám Fabii II 12 HTP a chci dělat nové hlavni rozvody a nevím zda-li tam je řemen či řetěz. Na levé straně motoru mám černé, plastový kryt. Chci dělat hlavni i vedlejší rozvody. Co tam je? Řemen či řetěz? Dekuji
10.2.15, 13:11
Vedľajšie rozvody?To je čo?Kod motora/výkon je aký?
10.2.15, 15:22
Vývojář
Výkon? Htp ho**o to pojede.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
12.2.15, 23:07
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 3 návštevníků
[ Time : 0.031s | 13 Queries | GZIP : Off ]
