[ Příspěvků: 11 ] |
jenikk
Registrován: 7.5.11, 19:08 Příspěvky: 122 Bydliště: Příbramsko
 vnitřní anténa
Máte někdo zkušenosti s tímto? http://www.audiocom.cz/prislusenstvi/an ... sklo-704czPřípadně uvítám tip, kde šikovně připojit napájení.
_________________ Getz 1.1i (2007), Felicia 1.3 MPI 50kW (2001), LPG
| 17.10.12, 14:20 |
fatal
 Re: vnitřní anténa
Napájení je nejlepší napojit na výstup napájecího napětí z autorádia pro anténu.
| 17.10.12, 16:30 |
žděba
Registrován: 10.10.07, 16:46 Příspěvky: 615 Bydliště: Úpice(Trutnov)
 Re: vnitřní anténa
nechá se taky připojit na + spínané klíčkem, ale lepší je napájení anteny z rádia. měl jsem podobnou z kelly a popravdě řečeno na kus drátu to hrálo líp
_________________ 120 LS 81´ dovoz NDR
OI 1.8T 99´ dovoz SRN
| 17.10.12, 17:13 |
ferrari
 Re: vnitřní anténa
Mám rovnaké napikaču skúsenosti, malo to problém chytiť aj lokálne rádiá...
| 17.10.12, 17:32 |
suresd
Registrován: 23.2.11, 22:34 Příspěvky: 406 Bydliště: Okolí Karvine spíše Havířova
 Re: vnitřní anténa
ani to nekupuj v městě nebo v blískosti vysílaču ještě hede mimo města horské oblasti bud vubec nebo nic moc
_________________ Provozuji aktuálně.. Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi Škoda Octavia 1.6 Tdi Otec: Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
| 18.10.12, 19:50 |
jenikk
 Re: vnitřní anténa
Díky za odpovědi. Kašlu na to. Ještě jsem pročítal nějaký diskuze a zkusím teda koupit fantomový napájení pro anténu (pomoct by mi mělo něco jako toto http://www.auto77.cz/autoradia/antenni-adaptery/antenni-napajeci-adapter-din---din-ra0295707.html ). Ve Feldě mám totiž nějaký napikaču neoriginál rádio, který neumí napájet originál anténu. I když nejraděj bych si sehnal z bazáče celý originální Blaupunkt rádio (jak jsem si všimnul, spousta lidí je totiž z Feldy vykuchá a místo nich pak naočkuje nějakej nehrající krumpl).
| 19.10.12, 07:44 |
ventYl
Registrován: 25.1.07, 23:48 Příspěvky: 6725 Bydliště: Kosice
 Re: vnitřní anténa
ja to mam v Rapide, ale kupoval som to nudzovo, pretoze mi nejaky mentalny kripel ulomil antenu v streche a k zakladni sa bez sundania stropneho tapacieru neda dostat. No a vyberat okna koli vymene anteny sa mi nechcelo... v meste dobre, na rovine dobre, ale v kopcoch to signal straca. zalezi aj od toho, ako citlivy je prijimac. Napajanie to ma riesene +12V kablikom na antennom kabli, ktory mam zvedeny na power antenna vyvod z radia, takze je to napajane iba ked radio bezi. Este by mozno bolo zaujimave dodat 2 veci:
1) ja to nemam na skle, ale pod strechou za celnym sklom na tapaciere, cize to ma dost blby prijem signalu, ale aj tak to hraje
2) sedany Audi stare 20 rokov maju anteny v skle z vyroby doplnene o zosilnovac a hraje to dobre. prutove anteny sa davali iba do coupe, combi a do sedanov iba ako priplatkova vybava do kopcovitych terenov. Antena je vytvorena z vyhrievacieho pasika (2 alebo 3 najvrchnejsie pasiky)
| 19.10.12, 10:16 |
suresd
 Re: vnitřní anténa
tak ono existuje spoustu dobrých rádii jen se to odvíjí od ceny hlavně nekupuj sencor a podobné značky , já osobně mám dobré skušenosti z LG ty mají celkem přijatelné ceny a co se týka příjmu signálu není to špatné každopádně záleži na tobě a natom kolik chceš investovat  k te anténě já by doní nešel podle mně zbytečně vyhodíš peníze
| 20.10.12, 10:48 |
ferrari
 Re: vnitřní anténa
Až teraz som si všimol, že ako Ventyl, tak aj Jenik, bývate vo veľkých mestách a tam by to mohlo fungovať. Ja tu mám horšie podmienky, čiže to bolo naozaj k ničomu, nechatilo to bez veľkého šumu NIČ
| 21.10.12, 07:50 |
suresd
 Re: vnitřní anténa
Tak ono po velkých městech jim to pojede ale jak pojedou mimo tak muže nastat ten problem a taková anténa mě osobně by byla nanic.  Pak jedině fleška nebo cede to jisti
| 21.10.12, 09:54 |
ferrari
 Re: vnitřní anténa
Jj, tak som existoval roky...na oboch 742kách mám Felda antény a nanešťastie v oboch je odkúrený predzosiľňovač...jediné rádio, čo na takú anténu niečo chytá, je 20 ročný gelhard... ročné JVC a Sony si ani neškrtnú...
| 21.10.12, 18:57 |
[ Příspěvků: 11 ] |
