Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 10.11.26, 00:28
 Nesvítí pravé potkávací světlo
Příspěvek Nesvítí pravé potkávací světlo
Zdravím,
včera jsem zjistil, že mi zhaslo pravé přední potkávací světlo, tak jsem dneska měnil žárovku a byla ok.. nicméně pro jistotu jsem tam dal novou a stejně nesvítí.. Neví někdo, co může být příčinou?
Díky
Škoda Felicia 1.3 MPi 1998 hatch, LPG
31.10.12, 15:52
Příspěvek Re: Nesvítí pravé potkávací světlo
začni kontrolou pojistek a konektorú pojistkovky pak změř zda ti de do konektoru při puštěných světlech napětí :?:
felda combi 1.6
31.10.12, 18:27
To bude přechodový odpor na kontaktu patice žárovky (vyhřátí, oxidace, špatný dotyk). Zvlášť pokud je to ta černá bakelitová patice jako u š120, příčinu bych hledal tam - kontakty očistit, plíšek přihnout.
31.10.12, 19:36
Tak pojistky jsou v pořádku, očištění patice jsem teď ve tmě už nezkoušel.. už jen se k té potvoře dostat přes je těžký i za světla :D Nicméně jsem zas zjistil, že dálkový svítí obě.. takže v kontaktech to nebude.. takže kde? :roll:
Dodatek - pravá nesvítí jak potkávací, tak obrysová.. (jen ta dálková)
31.10.12, 20:54
A na jakym samohybu? Dosti podstatné info..
31.10.12, 23:32
kontroloval jsem celé pravé osvětlení, tedy pojistky 7,9,11
31.10.12, 23:38
asi felda MPi no :-)
1.11.12, 06:12
Jj, 1.3 MPi
1.11.12, 09:01
Novel Whoop píše:
jak si to kontroloval? měřils pojistky zda nejsou přepálený?
měřils zda je na pojistkách napětí při puštěných světlech?
co ty konektory nejsou vyhnilý sou dobře nacvaklý?
žárovku si na baterii skoušel svítí obě vlákna nebo je prohod ve světlech mezi sebou
felda combi 1.6
1.11.12, 12:31
Pojistky jsem kontroloval jen pohledem, jestli nejsou přepálený.. ale napětí jsem při puštěných světlech neměřil - vyzkouším. Konektory jsou v pořádku. Žárovka taky.
Nejde mi do hlavy, jakto, že nesvítí obrysové ani potkávací, ale dálkový jo..
1.11.12, 13:58
kontrolat neco pohledem je naprd. muze byt prepalena u nozicky a nevsimnes si toho, nejlepsi je vymena za 100% funkcni treba z druhe strany svetla
1.11.12, 16:27
Tak jsem pojistky povyměnoval z druhé strany světla a výsledek žádnej. Krom toho je tu novinka. Občas nesvítí ani obrysovka. Tak nějak na střídačku, jak se jí zachce. Dálkový svítí vždy obě.
1.11.12, 22:01
obrysovka muze byt vadna zarovka, nebo proste blbe zacvakute konektory ve svetle, pojistkach nebo oxidace v nejakem spoji no
1.11.12, 22:17
Obrysovku asi zítra zkusím vyměnit..
A ještě mě napadlo.. nemůže být vadnej spínač?
1.11.12, 23:39
ne to by blbnuly obe strany + dalky
1.11.12, 23:42
[ Time : 2.350s | 12 Queries | GZIP : Off ]
